Как совместить тип select и тип text тега input?
Как можно совместить эти два типа в одном теги, т.е мне надо на страничке сделать список но если нету в этом списке нужной записи надо его внести. Если можно пример покажите. ... |
| 26.10.2008, 14:08 |
ищите в сети реализацию combobox на javascript'e. ... |
| 26.10.2008, 14:45 |
Или размещаешь стандартный select (не выпадающий, а в виде листа), под ним кнопочку - "Добавить". По нажатии появляется строка ввода (можно, чтобы и была до этого) - используешь DOM. Вводишь значение, нажимаешь на кнопочку (можно на ту же - расширяй обработчик кнопки), а можно и по дополнительной. Конечно, это не так кошерно, как новый элемент комбобокс, но а) если новичек - лучший выход; б) сбережет немного времени; в) при продуманном дизайне страницы и грамотном обработчике данных манипуляций это не оченьзагрязнит контено и усложнит работу пользователя. Я как-то делал ... сейчас поищу в старых исходниках ... ... |
| 26.10.2008, 15:58 |
Во, нашел ... (только не лист, а выпадающий селект): ... |
| 26.10.2008, 16:20 |
1. берём jQuery 2. берём jQuery plugin: Autocomplete 3. пишем Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. _______________________________________ 2pro4U ... |
| 26.10.2008, 16:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455679]: |
26ms |
169ms |
54ms |
| others: | 208ms |
| total: | 489ms |
