Использование шрифта Segoe UI для сайта
Использование шрифта Segoe UI для сайта, что делать если нет у клиента такого шрифта? Можно его подгрузить и установить автоматически чтобы стр была нормально видна? Как подгрузить шрифт клиенту? ... |
| 30.10.2008, 10:57 |
Подгружать шрифты умеет только IE - для этого есть бесплатная утилитка Weft III от них же - перегоняет нужные символы шрифта в отдельный файлик (типа шрифт), который можно подключить к стилям и показывать на клиенте. Но повторюсь - только для ИЕ. Кроссбраузерного решения нет. Разве что на серваке рисовать нужным шрифтом то, что надо, записывать, к примеру, в jpeg и отправлять клиенту. Кстати, привожу ниже пример - когда-то делал астрологический сайт и приходилось моделировать картинки (флешки в основном были для веба, а картинки для почты, но суть от этого не меняется). Кроме примитивов, в этой картинке все сделано шрифтами - декоративные и обычные - их тут использовано 4. Поворот для каждого символа просчитан отдельно. Качество неважное - пришлось подганять под 100кб. Это просто пример, что на сервере для клиента можно моделировать практически реал-тайм графику разного уровня и сложности. ... |
| 30.10.2008, 11:49 |
IDVsbruckПодгружать шрифты умеет только IE - для этого есть бесплатная утилитка Weft III от них же - перегоняет нужные символы шрифта в отдельный файлик (типа шрифт), который можно подключить к стилям и показывать на клиенте. Но повторюсь - только для ИЕ. Кроссбраузерного решения нет. Разве что на серваке рисовать нужным шрифтом то, что надо, записывать, к примеру, в jpeg и отправлять клиенту. Кстати, привожу ниже пример - когда-то делал астрологический сайт и приходилось моделировать картинки (флешки в основном были для веба, а картинки для почты, но суть от этого не меняется). Кроме примитивов, в этой картинке все сделано шрифтами - декоративные и обычные - их тут использовано 4. Поворот для каждого символа просчитан отдельно. Качество неважное - пришлось подганять под 100кб. Это просто пример, что на сервере для клиента можно моделировать практически реал-тайм графику разного уровня и сложности. Круто сделано, мой респект! ... |
| 30.10.2008, 12:15 |
кстати фаерфокс 3.1 тоже научится @IDVsbruck а почему на флешем? или прув оф концепт? )) _______________________________________ 2pro4U ... |
| 30.10.2008, 22:23 |
Флеш тут выложить тяжело. На самом деле у меня формируется 3-минутный флеш (динамически!), при этом его объем - 18 кб. Там сначала рисуется чистое поле, затем поворачивается на нужный угол, лучиками расходится по астродомам, затем вспышками показываются астротела и под конец уже рисуются аспекты (квадраты, трины, оппзиции и т.д.). Естественно, нажатием на кнопку можно отменить анимацию и будет конечный вариант. Амеры были в восторге. А вот картинка рисуется для 2 вещей: параллельно человеку, который зашел, отправляется письмо; и для формирования принтейбл-страницы (чб). Там флеша вообще много - отдельно круг с увеличенными аспектами, отдельная страница со сформированными астрологическими фигурами (кажется, 19) - все показываются и есть ползунок, чтобы посмотреть на все варианты по каждой фигуре. Одним словом, проект был очень интересный. А еще формируется pdf со всей этой информацией, который можно скачать отдельно. Кстати, все перечисленное формируется а) динамически; б) виртуально (ничего на диск на серваке не записывается - онли объекты). ... |
| 30.10.2008, 22:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455654]: |
156ms |
35ms |
| others: | 194ms |
| total: | 421ms |
