Как разместить DIV absolute точно по середине окна браузера?
Как разместить DIV absolute точно по середине окна браузера? Ну типа нужно сделать окно сообщения, но чтобы оно было точно посередине браузера? ... |
| 13.10.2008, 16:04 |
из ширины окна вычесть ширину дива, поделить на 2 - середина по ширине P. S. сам слабо представляю, чего написал)))))) ... |
| 13.10.2008, 16:15 |
Korcarиз ширины окна вычесть ширину дива, поделить на 2 - середина по ширине P. S. сам слабо представляю, чего написал)))))) Мне бы код, просто я так пробовал о разные браузера имеют разные значения, поэтому как-то не понятно как сделать универсально? Может кто делал напишите пример, плиииииз! ... |
| 15.10.2008, 12:04 |
armix2000, Неужели никто не знает как? Я пробовал из ширины окна вычесть ширину дива, поделить на 2 - середина по ширине - не получается, дело в том, что чем больше сама страница тем шире это значение и поэтому ДИВ получается ниже чем середина. Мне нужно как-то вычислять ширину, высоту видимой области окна, т.е что сейчас видно на экране, и затем по данным параметрам сделать посередине ДИВ? помогите.... ... |
| 23.10.2008, 13:33 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 23.10.2008, 14:10 |
ShSerge Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Спасибо большое! ... |
| 23.10.2008, 15:55 |
Вот вариант на css: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. У меня остался один нерв и ты на него действуешь! ... |
| 23.10.2008, 16:11 |
А я использую классический подход :): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 23.10.2008, 16:31 |
IDVsbruckА я использую классический подход :): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Как оказалось - правильнее всего. Снимаю шляпу. С доктайпом вполне дружит, в отличие от моего поста и поста Ренат а. ... |
| 23.10.2008, 17:24 |
ShSergeIDVsbruckА я использую классический подход :): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Как оказалось - правильнее всего. Снимаю шляпу. С доктайпом вполне дружит, в отличие от моего поста и поста Ренат а. заглючит если: clientWidth<width clientHeigth<height лутше через table если позволяет идеология приблизительно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.11.2008, 03:48 |
Нет, не глючит. Просто выходит за пределы окна, а скрулер не распространяется на отрицательные координаты, поэтому справа и внизу показывается, а сверху и слева обрезается. Но, думаю, это не глюк, а а) недоработка дизайнера; либо б) клиент с малым разрешением. В случае а - нафиг дизайнера, в случае б - клиента. Первый предпочительней, второй менее болезненный, ведь обычно сайты делаются под разрешенку (мин) 1024х768 или 1280х800 или 1280х1024, хотя, признаюсь, мне было бы приятно писать под родное 1920х1200 - информации много влазит. Кстати, вопрос в студию: под какое разрешение обычно вы пишите? (вряд ли всегда сайт полностью резиновый) ... |
| 01.11.2008, 04:13 |
IDVsbruck, Вопрос метафизический, ответа не имеет :) ... |
| 01.11.2008, 04:22 |
Ну почему же? Имеет. Программер должен проверить все. Мы тут говорили не про то, куда что выйдет, а как поместить. А вот если вышло, то, повторюсь - промах дизайнера: если моники сейчас и на 1024 не найти, то коммуникаторы и наладонники в большинстве не выходят больше vga. Значит, не было проверки и предложенного варианта. И второе - твой вариант сработает, но не при всех доктайпах ... Так что не универсальный. Вариант Сержа универсален, но также может выходить в отрицательную сторону, ну, и само собой, немного тянет ресурсов и времени. За способ Рената сказать ничего не могу, но что-то меня очень уж терзают сомнения по поводу кроссбраузерности использования простого вертикального позиционирования в диве (знаю, что работать не будет, но/и пробовать не хочу). ... |
| 01.11.2008, 04:47 |
Мыши плакали, калолись но продолжали жрать кактус... Дизайнеров обижать нельзя! люди творческие. Програмеров? они не виноваты что досих пор нет UGUI (универсального GUI) Все проблемы с дизайном можно решить во flash но там задрочка с поискавиками и размерами сайта. Плюс новый сегмент пользователей с смартфонами и кпк (сам пользовался нокиа7710 в далеком Воловце, упал сервак кассы, надо было глянуть свободные места, сайт uz в 640х320 отобразился весьма прилично :) Итого: метавизический вопрос свели к вопросу руской интелегенции "кто виноват? и что делать?" каторые также ответа неимеют... ... |
| 01.11.2008, 05:00 |
IDVsbruckНу почему же? Имеет. Программер должен проверить все. Мы тут говорили не про то, куда что выйдет, а как поместить. А вот если вышло, то, повторюсь - промах дизайнера: если моники сейчас и на 1024 не найти, то коммуникаторы и наладонники в большинстве не выходят больше vga. Значит, не было проверки и предложенного варианта. И второе - твой вариант сработает, но не при всех доктайпах ... Так что не универсальный. Вариант Сержа универсален, но также может выходить в отрицательную сторону, ну, и само собой, немного тянет ресурсов и времени. За способ Рената сказать ничего не могу, но что-то меня очень уж терзают сомнения по поводу кроссбраузерности использования простого вертикального позиционирования в диве (знаю, что работать не будет, но/и пробовать не хочу). Ну я диву присваиваю дисплау табл-целл, следовательно он становиться ячейкой. Все три браузера это хорошо понимают и вертикал алигн нормально начинает центрироваться по вертикали. Если так не кактит ну тогда вместо дива использовать можно просто табличку. зы. И почему всем ВЕЧНО не нарвиться мои div`ские vertical-align?) ... |
| 01.11.2008, 11:39 |
РенатНу я диву присваиваю дисплау табл-целл, следовательно он становиться ячейкой. Все три браузера это хорошо понимают и вертикал алигн нормально начинает центрироваться по вертикали утверждение неверно. ИЕ знает только none,inline,block и list-item. Все остальное он отображает как block. Вроде в ИЕ8 ситуация должна была исправиться, но я его в глаза не видела, поэтому не буду утверждать. Ренатзы. И почему всем ВЕЧНО не нарвиться мои div`ские vertical-align?) потому что согласно спецификации vertical-align применяются к инлайн-элементам и ячейкам таблицы,а див - элемент блочный. Поэтому если ты не мутил с display, то диву будет начхать на заданный vertical-align. ... |
| 01.11.2008, 13:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455648]: |
147ms |
43ms |
| others: | 241ms |
| total: | 479ms |
