WMI класс CIM_Datafile
выполняю запрос objService.ExecQuery("Select * from CIM_Datafile"); работает а вот запрос objService.ExecQuery("Select * from CIM_Datafile where Name = 'полное_имя_конкретного_файла'"); ничего не возвращает если кто нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите в чём причина ... |
| 05.11.2008, 15:01 |
ну там вечно всё задом наперед ;) полное_имя... откуда берется? - может быть оно просто записано там немного по другому... FileName вместо Name не подходит? ... |
| 05.11.2008, 16:25 |
run->wbemtest Connect...->namespace=root\cimv2->connect->Enum Classes...->Recursive=>ok->CIM_Datafile там можно посмотреть вообще какие есть поля ;)... ... |
| 05.11.2008, 16:32 |
Evgeniy_SH, оказалось всё просто : например, если имя файла c:\temp\t.txt, то запрос будет выглядеть так "select * from CIM_DataFile where name = 'c:\\\\temp\\\\t.txt'" про такое кол-во \\\\ сразу и не догадаешься :) за ответ спасибо ... |
| 05.11.2008, 23:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455629]: |
39ms |
53ms |
| others: | 240ms |
| total: | 388ms |
