при нажатии на вопрос
Здравствуйте. На странице есть список вопросов в виде ссылок. Хотелось бы сделать так, чтобы при нажатии на ссылку чуть ниже вопроса появлялся ответ.(при загрузке страницы ответы скрыты) Подскажите пожалуйста как можно такое сделать? попробовал сделать так: #question { display:none; } .. function question() { var questDiv = document.getElementById("question"); questDiv.style.display = (questDiv.style.display == "block" ? "none" : "block"); } .. <a href="#" onclick="question()">Вопрос 1?</a><br> <div id="question">Ответ на вопрос 1.</div> <a href="#" onclick="question()">Вопрос 2?</a><br> <div id="question">Отвт на вопрос 2.</div> <a href="#" onclick="question()">Вопрос 3?</a><br> <div id="question">ответ.></div> .. При таком варианте, нажимая на любую из трех ссылок, ответ появляется только под первым вопросом. Хотелось бы сделать так, чтобы ответ появлялся под той ссылкой, кот была нажата. ... |
| 06.11.2008, 10:12 |
id - у всех одинаковое - это нехорошо. Сделай всем дивам уникальные id и передавай их в функцию. Так должно работать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 06.11.2008, 10:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455626]: |
73ms |
27ms |
| others: | 221ms |
| total: | 364ms |
