не могу понять поведение объекта RegExp (Jscript)
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Нужно: необходимо удостовериться что строка отвечает шаблону [каталог]/[файл].csp Как делаю: на странице два текстовых поля - строка которую надо парсить, и собственно шаблон для RegExp, отмеченный чекбокс говорит что шаблон для RexExp надо брать из переменной (varvar), а не из поля. Кнопка ПРОВЕРИТЬ сверяет строку которую надо парсить с шаблоном (либо из текстового поля, либо из переменной в коде) и выводить результат под собой: слово TRUE или FALSE. Вопрос: Почему один и тот же шаблон в текстовом поле и в переменной - после проверки даёт разные результаты? В случае когда этот шаблон берётся из текстового поля - ответ TRUE, а когда из переменной - ответ FALSE. ... |
| 07.11.2008, 09:50 |
Код: plaintext ... |
| 07.11.2008, 10:14 |
но вообще-то если шаблон фиксирован, то проще написать Код: plaintext ... |
| 07.11.2008, 10:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455619]: |
26ms |
50ms |
| others: | 243ms |
| total: | 370ms |
