onkeypress на <table> и <td> в Mozilla Firefox
подскажите пожалуйста. хочу реализовать такую таблицу: /topic/462433&pg=1&hl=niauoey+table, но с возможностью перемещения по ячейкам таблицы посредством клавиатуры. я знаю, что в IE на таблицу можно повесить событие onkeypress в FF оно не работает. Вопрос: как сделать так чтобы в FF на элементе <table> и <td> могло работать событие onkeypress??? Можно ли при динамическом формировании таблицы повесить на нее событие onkeypress так что бы это работало в FF и IE ??? ... |
| 09.11.2008, 14:49 |
Почему в фф не работает. Примерчик в студию. На самом деле, всё работает. ПС. onreydown надо вешать. ... |
| 09.11.2008, 14:58 |
Пардон, onkeydown. ... |
| 09.11.2008, 14:59 |
вот хотя бы этот: жмем кнопку - передаем фокус на таблицу, жмем любую другую клавишу - FF не выводит сообщение Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 09.11.2008, 16:15 |
w3schools.comHTML DOM focus() Method Definition and Usage The focus() method is used to give focus to a text field. Syntax textObject.focus() чтобы можно было передать фокус обычному элементу, у него обязательно должен быть выставлен атрибут tabindex ... |
| 10.11.2008, 01:03 |
с фокусом как раз то и проблем нет есть проблемы с клавиатурой на элементе <table> ... |
| 10.11.2008, 10:12 |
Ymka2007с фокусом как раз то и проблем нет с фокусом как раз то проблема и есть. При клике по кнопке фокус остается на ней и никаких событий для table естественно не случается. Припиши table tabindex="1" и сравни. ... |
| 10.11.2008, 10:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455605]: |
84ms |
40ms |
| others: | 243ms |
| total: | 410ms |
