Javascript: Узнать, выбран ли файл
С помощью тега <input type="file"> мы можем выбрать файл. Мне нужно добавлять поле для выбора нового файла, если файл был выбран на предыдущем поле (т.е. нажата кнока "Открыть", не "Отменить"). Как узнать Это? ... |
| 06.11.2008, 14:41 |
<input id="firstfile" type="file" onchange="alert('change'); document.getElementById('secondfile').disabled=false;"> <input id="secondfile" type="file" disabled> можно по разному сделать ;) но это не вариант, лучше просто сделать сразу несколько полей для файлов и всё ;) что б без заморочек, а то можно ещё штук 100 придумать когда это не нужно... ... |
| 06.11.2008, 14:47 |
Evgeniy_SHно это не вариант, лучше просто сделать сразу несколько полей для файлов и всё ;) [риторический вопрос] интересно, а как бы тебе понравилось, если бы на gmal, mail.ru и т.п. было бы можно приложить всего три файла, а тебе хотелось бы десять? ... |
| 07.11.2008, 00:25 |
спасибо, я не пользуюсь такими сервисами ;) ... |
| 07.11.2008, 11:50 |
ИМХО в общем случае задача неразрешима. Проблема в том, что в поле ввода <input type="file"> можно вписать имя файла ручками с клавиатуры, а можно и гуевым браузером ФС. С последним более-менее понятно - в результате останется в поле какое либо значение, или поле будет пустым. В первом же случае (на основании аксиомы "нельзя доверять пользователю") нет возможности проверить, что именно было помещено в поле - имя файла или абракадабра - есть строка символов, и усё. А представляет ли строка смимволов имя файла - это не проверить до сабмита (или даже до получения файла на сервере - поправьте, если ошибаюсь). ИЕ + ActiveX не в счет. Таким образом, как частный случай, можно рассмотреть только наличие или отсутствие текста (или строки сиволов) в поле ввода. А уж такой вопрос как "указывает или нет эта строка на какой то файл" - оставить на совести юзера. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.11.2008, 22:02 |
Справедливости ради замечу, что Файрфокс 3.0.3 под Linux не позволяет явно вписать ручками абракадабру - при попытке установить курсор на поле ввода он открывает браузер ФС, а саму абракадабру можно вписать только из него. Opera и Konqueror - позволяют без проблем. Если есть желание потестить другие браузеры на тему введенного в поле значения - вот простой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.11.2008, 22:27 |
[off] vkle Файрфокс 3.0.3 под Linux не позволяет явно вписать ручками абракадабру - при попытке установить курсор на поле ввода он открывает браузер ФС под мастдаем - тоже Не то что слов - слюней не хвататЪ Ж8-/ События имеют тенденцию развиваться от плохого к худшему... [/off] _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.11.2008, 22:41 |
Ex_Soft, Уважаемый, Ex_Soft , не могли бы Вы писать всё-таки на русском языке. Уже смотрел словарь хакериза и идиша, чего-то нашёл всё-таки, но мысли Ваши всё равно - не совсем чего-то понятны. ... |
| 07.11.2008, 22:47 |
ShSerge Ex_Soft под мастдаем (M$ Windows) - тоже Не то что слов - слюней не хвататЪ Ж8-/ (перефразировка "Нет слов - одни слюни") События имеют тенденцию развиваться от плохого к худшему (следствие Закона Мерфи - сиречь сетование на то, что все нововведения, как правило, не на пользу потребителя (сродни старческому брюзжанию а-ля "раньше и трава зеленее была")) _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.11.2008, 23:02 |
Ex_Soft, Ладно, проехали. Видать - тяжёлый случай... . ... |
| 07.11.2008, 23:12 |
> Ex_Soft Так и не понял, тот факт, что Файрфокс не позволяет ручками вписать имя файла, равно как и абракадабру - это хорошо или крайне плохо? По моему, более чем скромному мнению, принудительное открытие браузера призвано избавить от ошибок, которые основаны на человеческом факторе, таких как "набрал не тот символ" или "не попал по клавише" (не далее как сегодня трижды продиктовал по буквам имя файла, но юзер так и не смог его набрать верно - пришлось переименовать в 1.tar.gz). С другой стороны, возить мышом по поводу и без повода как то становится утомительно (( Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.11.2008, 23:13 |
ShSerge тяжёлый случай угу vkle ....принудительное открытие браузера призвано избавить от ошибок, которые основаны на человеческом факторе...возить мышом по поводу и без повода как то становится утомительно... Вот и я ж о чем... Благие их намерения - понятны. Я, конечно, понимаю, что количество ума на планете весчЪ постоянная, а население-то - растет... Но, IMHO, не стоит же так кардинально... Сделайте галку в настройках по default'у за'check'аную: глупый юзвер туда все равно не добереться, а нормальным людям - какое облегчение. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.11.2008, 09:16 |
P.S. Исходя из + about:config , мо, можно и самому нарулить. FF ваяют люди далеко не глупые и 100%-но нычку какую-нить, по крайней мере, для себя, по этому поводу оставили (а то я просто умилюсь, представив, как они елозят мышкой по дереву ФС, выбирая файл ) _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.11.2008, 10:24 |
P.P.S. Сподiвання оказались напрасны А это вообще убило в усмерть... Сразу вспомнились юсерс мануалы на соленых орешках: "1. Открыть. 2. Есть" etc... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.11.2008, 10:40 |
jscrС помощью тега <input type="file"> мы можем выбрать файл. Мне нужно добавлять поле для выбора нового файла, если файл был выбран на предыдущем поле (т.е. нажата кнока "Открыть", не "Отменить"). Как узнать Это? Пардон, отвлёкся на некоторые лингвистические штучки. Проверять валюе (на онченж) можно. Вернее, просто на онченж добавлять и не заморачиваться. А потом добавить чегото-то_там.appendChild,типа: Код: plaintext 1. 2. 3. Интересная мысль, но очень спорная, потому что количество дури - тоже "весчЪ постоянная". ... |
| 08.11.2008, 10:45 |
[off] ShSerge Интересная мысль, но очень спорная Это Аксиома Коула А по поводу дури... Я че про орешки-то вспомнил: IMHO этот "баг" - перестраховка от того, что какая-нить бабушка подаст в суд за то, что отправляя иск компании, производящей стиральные машинки, она не смогла, набрав руками абракадабру, при\'attach\'ить фото с останками ее любимого котика после того, как она его постирала в стиральной машинке потому, что в юзерс мануале не было написано "Не стирайте котов" (м.б. там и было написано "домашние животные", но она ж не знает, что кот - тоже домашнее животное). Сами плодим , а потом сами же страдаем и перестраховываемся. Да зачем далеко ходить? Сдесь еще ничего. А Вы посмотрите, какие, все чаще и чаще, вопросы задаются сдесь , http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=12]сдесь[/url ], сдесь . Дети RAD\'остей и визардов, которых малейшее телодвижение вправо/влево вводит в ступор (BTW, не одному мне эта мысль пришла в голову ). Люди, не знающие, что такое debugger и breakpoint. Иначе их вопрос даже не возник, владей они этим. А их "решения": мы проблему не решим, а сделаем вид, что ее не заметили. И таких все больше и больше. Так что, позволю себе не согласиться с Вашим предположением о константности дури. Если, конечно, Вы имеете в виду дурь в гольове, а не несколько иного рода P.S. А русский мы ж уже проходили Смею надеяться, что я не слишком злоупотребляю... [/off] _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.11.2008, 01:26 |
Кто бы мог подумать! Вопрос-то оказался - непростой. В ФФ, дейссвительно можно ручками всякую фигню написать, но он позволяет всё-таки проверить выбран файл или нет. Даже узнать на клиенте его длину. В опере на любой кейпресс или пасте в имени файла сразу же - онченж. В хроме - на мышеклик по имени файла открывается диалог. ... |
| 09.11.2008, 08:56 |
Ex_Soft... сдесь , сдесь ... Пускай. Когда мне вдруг захочется миллионщиком стать - начну им их "контролы" писать. Брать буду не много - по доллару на мышедвижение... . ... |
| 09.11.2008, 10:18 |
On Sun, 09 Nov 08 05:56:14 GMT ShSerge wrote: > В ФФ, дейссвительно можно ручками всякую фигню написать, но он > позволяет всё-таки проверить выбран файл или нет. Даже узнать на > клиенте его длину. Если не трудно, опиши подробнее, как это сделать? И про фигню и про размер файла. PS: > по доллару на мышедвижение вот хде целина непаханая ))))))) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.11.2008, 17:59 |
vkle Если не трудно, опиши подробнее, как это сделать? И про фигню и про размер файла. Зря ты это... . Часа два уже убил. Не угадать свойства. Может фирефокс у меня дома какой-то не такой. На работе получалось даже содержимое файла в двоичном виде на клиенте получить. Щас юзал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 09.11.2008, 22:04 |
| 09.11.2008, 22:17 |
Ух, я примочечку нашел - загляденье! Можно списком файлы выбирать, можно по одному в список. Потом кнопочка "отправить" - и файлы уходят сами. Еще и процент ушедшего показывает. Не js, но на странице ... Сейчас не до этого, но скоро в проекте надо будет отобразить. Как реализую (обрежу все ненужное и оставлю только нужное), так смогу и поделиться ... Но впечатление очень положительное. Хочу только сделать слегка измененным: через инпут файл по одному добавлять в список (а параллельно в приблуду вставлять), а затем по кнопке из приблуды отправлять, но странице отдавать процент для показа. ... |
| 10.11.2008, 00:37 |
vkle, Нашёл! Пусть инпут будет с id="f", тогда у document.getElementById('f').files[0] есть свойства: fileName fileSize getAsText getAsDataURL getAsBinary ... |
| 10.11.2008, 10:08 |
P.S. Так сказать, official documentation: https://developer.mozilla.org/en/nsIDOMFile https://developer.mozilla.org/en/nsIDOMFileList http://www.w3.org/TR/file-upload/ P.P.S. А Mozilla FireFox -> Tools -> DOM Inspector 2.0.1 не показал сего... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.11.2008, 11:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455599]: |
315ms |
58ms |
| others: | 199ms |
| total: | 619ms |
