Прочитать значение контрола из JavaScript
Здравствуйте, Есть код: Код: plaintext 1. 2. 3. т.е. по клике на диве, выводим сообщение с значением из поля ввода. вопрос вот в чём. Можно ли получить значение контрола способом document.form.control.value (не getElementBy..) если этот элемент (контрол) находится за приделами формы(т.е. вообще не заключен в тег <form>)? Код: plaintext 1. Спасибо! ... |
| 10.11.2008, 00:32 |
Нет, похоже. Он ведь за пределами формы. ... |
| 10.11.2008, 10:12 |
хмм... ... |
| 10.11.2008, 16:30 |
А ежле в _другую_ форму запихнуть? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.11.2008, 21:16 |
А если ID присвоить? :) ... |
| 10.11.2008, 21:31 |
IDVsbruck, Говорит же "(не getElementBy..)". ... |
| 10.11.2008, 21:34 |
Вижу, вижу :) Другую форму назначить можно, а ид присвоить нельзя? - Религия, что ли, такая? ... |
| 11.11.2008, 12:27 |
> Религия, что ли, такая? Мож, корпоративные принципы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.11.2008, 20:37 |
Дурь это, а не корпоративные принципы ... Даже если страница - readonly, то при загрузке этой странице можно всем контролам назначить ИДешки. ... |
| 12.11.2008, 00:11 |
А я бы поприкалывался и полазал бы по сиблингам и чилдренам. ... |
| 12.11.2008, 00:14 |
ShSergeА я бы поприкалывался и полазал бы по сиблингам и чилдренам. Как всегда жжош) ... |
| 12.11.2008, 00:28 |
vkle > Религия, что ли, такая? Мож, корпоративные принципы. Ни то ни другое) просто интересно... На сколько понял нельзя к контролам что не в форме обратится через точку ... Что и требовалось подтвердить. Вообще-то логично, иначе любой таг документа можно было бы ч-з точку получить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Прикольно, ... но не реально)) ... |
| 14.11.2008, 20:13 |
последняя строчка скрипта должна быть alert("Page header is:" + docnment.pageHeader.mainText.subText); сорри, недосмотрел ... |
| 14.11.2008, 20:18 |
> На сколько понял нельзя к контролам что не в [далее поскипано] Мрак..... 1. "Насколько" пишется слитно. 2. После "понял" должна быть запятая. 3. После "контролам" - тоже запятая. и т.д. Глючит "пробел" и не работает "запятая"? Поменяйте клавиатуру, пожалуйста. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.11.2008, 20:31 |
vkle > На сколько понял нельзя к контролам что не в [далее поскипано] Мрак..... 1. "Насколько" пишется слитно. 2. После "понял" должна быть запятая. 3. После "контролам" - тоже запятая. и т.д. Глючит "пробел" и не работает "запятая"? Поменяйте клавиатуру, пожалуйста. по теме есть что сказать? ... |
| 14.11.2008, 21:03 |
По теме чтения данных из контрола высказался выше. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.11.2008, 21:29 |
vkle По теме чтения данных из контрола высказался выше. ? )) ... |
| 14.11.2008, 21:38 |
Четвёртый пост. Попробую пояснить свою мысль. Допустим, на страничке есть какие то скрипты, которые обрабатывает только контролы форм. Ну, так уж написали. Этот код делает всё что нужно, и переписывать его нет никакого желания - явление достаточно частое. Вместе с тем, появилась необходимость обработать вышеозначенными функциями какие то данные, которые не следует отсылать (полагаю, "клик на диве" - всего лишь пример). Как вариант решения: помещаем такие контролы в другую форму, которая не отсылается на сервер (например с onsubmit="return false") и из неё читаем/обрабатываем. Будут ли отсылать эти данные хацкеры - нас не интересует (на сервере всё равно перепроверим что прислали). Условию "контрол находится за пределами формы" решение вполне удовлетворяет. Пояснению (контрол вообще не заключен в тег <form>) - нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.11.2008, 22:08 |
да нет, никаких серверных скриптов, даже возвратов ф-м. Просто хотел убедится что нет возможности обратится к контролу !ВНЕ ФОРМЫ! через точку, и всё. ... |
| 14.11.2008, 22:29 |
Можно-можно. Вопрос напиши. А то ведь - чтобы не гетэлемент... . ... |
| 14.11.2008, 22:32 |
Встречный вопрос: требуется так запрятать контрол, чтоб до него не добраться, или же, наоборот, добраться до любого контрола - и всё это без getElementBy...? Навскидку, запрятать посложней будет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.11.2008, 22:43 |
Обсуждение не в ту сторону пошло :) Суть топика - выяснить можно ли к контролу вне формы обращаться как к контролам внутри формы, т.е. через точку, вот. Про getElementBy.. и другие знаю, но не в том вопрос. Думаю тема исчерпана, ответ всем понятен - Обращаться ч-з точку можно только к контролам ф-мы. Всем спасибо. ... |
| 14.11.2008, 23:39 |
В каждой шутке есть _доля_ шутки. Уважаемый ShSerge весьма не без основания писал: > А я бы поприкалывался и полазал бы по сиблингам и чилдренам Согласен, довольно неочевидное и нудное обращение будет, но добраться можно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.11.2008, 23:47 |
vkle В каждой шутке есть _доля_ шутки. Уважаемый ShSerge весьма не без основания писал: > А я бы поприкалывался и полазал бы по сиблингам и чилдренам Согласен, довольно неочевидное и нудное обращение будет, но добраться можно. Да, но для ссылки на контрол (или любой таг) лучше getElementById var textName = document.getElementById ('name'); var textPasswd = document.getElementById ('password'); ... Для чего циклить лишний раз, если прямой надобности в переборе элементов нет. Кстати ходят слухи что IE оч. медленно getElementById исполняет, и в больших скриптах она прилично время жрёт. ... |
| 15.11.2008, 00:28 |
> Да, но для ссылки на контрол (или любой таг) лучше getElementById На какой то элемент-одиночку, который заранее извесен - да. А вот когда какую то структуру обработать, вроде таблички - это ещё вопрос. Например, добавить строку перед или после "кликнутой", поменять строки местами - тут как то и не нужен никакой айди. Пляшем "от текущего", где надо - проверяем, не упёрлись ли в родителя.... Чтоб не быть голословным, вот _предельно_ упрощенный код, где по некоторому действию внутри формы (клик на кнопке) берётся значение из инпута вне формы. Столь длинную строку оставил для простоты, чтоб не проверять текстовые ноды, коими являются переводы строк и пробелы. Мож не совсем удачно, но всё же. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.11.2008, 01:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455579]: |
153ms |
86ms |
| others: | 230ms |
| total: | 520ms |
