Подсветка строк таблицы
Привет, появился ещё один вопрос! Буду очень признателен за помощь! Необходимо при таком коде, сделать подсветку отдельных строк таблицы при наведении. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. ... |
| 09.11.2008, 17:30 |
1. Эммм, у тебя тута в каждой строчке только по однйо ячейке... Нельзя ли просто сделать так? Код: plaintext 1. 2. Если в строчке будет более одной ячейки то некросбраузерно: Код: plaintext 1. 3. А если прально: Код: plaintext 1. ... |
| 09.11.2008, 18:21 |
А как функцию к этому прописать? Вы тестировали это дело - получилось? ... |
| 09.11.2008, 18:42 |
Полагаю, лучше через стили. В таблице стилей типа этого: #main_table .hloff {background: white} #main_table .hlon {background: #aabbcc} В заголовке таблицы <table id="main_table"> А в стороках таблички типа такого: <tr class="hloff" onmouseover="className='hlon';" onmouseout="className='hloff';"> При перемещении курсора мыша по строкам таблицы будет подсвечиваться строка под курсором. Или не то? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.11.2008, 18:55 |
Что-то не работает! :( ... |
| 09.11.2008, 18:59 |
Вот код страницы (без красявостей): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.11.2008, 19:26 |
Полагаю, что специалисты по CSS предложат решение без жабаскрипта )) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.11.2008, 19:30 |
Это код работает, но у меня ведь совсем другой принцип исходного кода и надо эту штуку сделать для него!!! ... |
| 09.11.2008, 19:34 |
Дык.... У Вас в коде тэг <table> есть, тэги <tr> тоже есть.... Что мешает дописать атрибуты и события? Надеюсь, не отсутствие в системе текстового редактора? ;-) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.11.2008, 19:43 |
Да я уже так попробовал! Пусто... :( Поэтому и прошу помощи в решении данного вопроса! ... |
| 09.11.2008, 19:45 |
Можно посмотреть код, который пробовал? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.11.2008, 19:55 |
Вот соответственно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. ... |
| 09.11.2008, 20:04 |
а this перед className не надо прописывать? В виде: this.classname="..." ... |
| 09.11.2008, 20:07 |
И с this тоже не работает! ... |
| 09.11.2008, 20:15 |
1. кароче тута разглядел такую вешь: window.event.srcElement.parentElement.className='hlon'; такая вешь работает, только чутко коряво, если на текст наводишь загораеться только ячейка) Ну понятно почему) 2. попробуй еще вариант как обработчик событий для tr onmouseover="color_tr_on(this)" onmouseout="color_tr_off(this)" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 3. Меня позабавила такая конструкция, нечаяно методом "научного тыка" написал ради итерееса, только она не работает в Експлоерере( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.11.2008, 20:40 |
Честно говоря, не понятно. В одиночных таблицах оно работает (сам неоднократно использовал), а тут вложенная таблица. Мож поэтому.... В общем, тут я пас. Но, тем не менее, на решения профи интересно посмотреть. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.11.2008, 20:51 |
Первый вариант: через ивенты td`шок Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. ... |
| 09.11.2008, 21:19 |
Второй вариант: через ивенты tr`ок а не td`шек, прописать точную копию ивентов для tr ПЛюс в том что не надо маятсья с каждой строчкой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 09.11.2008, 21:21 |
Rollie, А можно код как-то покомпактнее что-ли? Ну чтобы можно было одним взглядом увидеть? Даже если скопипастить имеющееся - надо много времени потратить на исправление элементарных ошибок. Это я про <LI> и <BR>, инлайн у блочного элемента и т.д. и т.п. ПС А строчки в таблице подсвечиваются так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 09.11.2008, 21:52 |
vkle Честно говоря, не понятно. В одиночных таблицах оно работает (сам неоднократно использовал), а тут вложенная таблица. Мож поэтому.... В общем, тут я пас. Но, тем не менее, на решения профи интересно посмотреть. Ну вот и дождались) ... |
| 09.11.2008, 22:51 |
Ага. Ещё б понять, почему в таблице-одиночке мой код работает, а во вложенной не хочет.... Событие то onmouseover/out генерится, и даже стиль присваивается, а отбражения нет. Или чего то не заметил.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.11.2008, 23:21 |
просмотрела топик. Кошмар! Сколько много букаф, еле осилила :-) по сабжу: у человека явно прописано <td ... bgcolor="#C2FF91">. Да хоть вы треснете, а оно будет иметь более высокий приоритет, чем стиль tr. Вот и все. Убирайте этот bgcolor (на кой он вообще нужен, если для tr стиль задан?). ... |
| 10.11.2008, 00:20 |
и еще поворчать: ну кому вы такие поэмы пишите? Rollie Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. сокращаем: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.11.2008, 00:24 |
Очень понравилось решение Рената, но хотелось бы, чтоб выделялась не ячейка в отдельности, а целая строка! 2illion: замена не работает! ... |
| 13.11.2008, 19:46 |
Rollie, Читай все посты, а не некоторые - написал ведь уже - parent.Node для TD. Если Ренату не лень - пускай разжуёт. Но, вообще-то, мы здесь присутствуем для того, чтобы учиться (в том числе учиться копипастить). ... |
| 13.11.2008, 20:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455572]: |
144ms |
63ms |
| others: | 200ms |
| total: | 445ms |
