Событие изменения итема выпадающего списка в яваскрипте
Скажите пожалуйста, как решить слудующую задачу: есть выпадающий список с условиями (До, После,Между) и есть 2 текстовых поля: дата начала и конца соответственно, а также 2 лэйбла: С и По. Нужно в зависимости от условия в выпадающем списке скрывать\отображать то или иное поле. Например если выбрано Между, то все отображается, а если До - скрывается текстовое поле с начальной датой и лэйбл С. Во первых не знаю события изменения итема, а во вторых не знаю как потом работать с этим выпадающим списком. Написал такую функцию: function ShowHideDate(ddl) { var lblfrom = document.getElementById('lblCreatedFrom'); var datebegin = document.getElementById('tbCreatedBegin'); var lblto = document.getElementById('lblCreatedTo'); var dateend = document.getElementById('tbCreatedEnd'); if (ddl.SelectedItem.Text == 'Равно' || ddl.SelectedItem.Text == 'Начиная с' || ddl.SelectedItem.Text == 'После') { lblfrom.visible = true; datebegin.visible = true; lblto.visible = false; dateend.visivle = false; } if (ddl.SelectedItem.Text == 'Заканчивая' || ddl.SelectedItem.Text == 'До') { lblfrom.visible = false; datebegin.visible = false; lblto.visible = true; dateend.visivle = true; } if (ddl.SelectedItem.Text == 'Между') { lblfrom.visible = true; datebegin.visible = true; lblto.visible = true; dateend.visivle = true; } } 1. Скажите, правильно ли ddl.SelectedItem.Text == ... или там другое совйство 2. Правильно ли lblfrom.visible = ... 3. Подскажите пожалуйста событие, при котором будет вызываться эта функция! Заранее спасибо! ... |
| 22.11.2008, 19:51 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 22.11.2008, 20:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455542]: |
193ms |
44ms |
| others: | 242ms |
| total: | 528ms |
