Двигающийся DIV
Есть 2 DIV один содержит текст главной страницы сайта, второй невидимый, как сделать чтобы 2-ой див после клика на ссылку как бы выезжал справо налево и замещал 1-й див? ... |
| 27.11.2008, 16:52 |
Двигающийся DIV
как тут? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. Для "интересности" выезжать будет с 3х сторон А вызываетсья так: <a href=# onclick="return animMask()">тынц</a> думаю мона код как нить даже покороче сделать ... |
| 27.11.2008, 17:03 |
Двигающийся DIV
Смысл столько городить, когда добавляя 16-килобайтную библиотеку jQuery, все это можно сделать одной строкой? К тому же это совершенно кроссбраузерно и скорость "выезда" можно регулировать. ... |
| 27.11.2008, 17:57 |
Двигающийся DIV
IDVsbruckСмысл столько городить, когда добавляя 16-килобайтную библиотеку jQuery, все это можно сделать одной строкой? К тому же это совершенно кроссбраузерно и скорость "выезда" можно регулировать. Что правда - то правда. Хотя, я и не любитель жквери. ... |
| 27.11.2008, 18:00 |
Двигающийся DIV
Вы серьезно думаете что тот код что я написал весит больше 16кб??? зы. и тута три варианта выезда просто еще. ... |
| 27.11.2008, 18:01 |
Двигающийся DIV
Ренат, Не в этом дело, там просто уже реализована всякая анимация. Прикрутить её очень легко и в коде не надо разбираться. И примерчики есть. Для себя я бы тоже, ясен помидор, ручками написал. ... |
| 27.11.2008, 18:05 |
Двигающийся DIV
Аа, ну не так понял) ... |
| 27.11.2008, 18:08 |
Двигающийся DIV
IDVsbruckСмысл столько городить, когда добавляя 16-килобайтную библиотеку jQuery, все это можно сделать одной строкой? К тому же это совершенно кроссбраузерно и скорость "выезда" можно регулировать. Киньте ссылку, я не нашел подобного на jquery.com! ... |
| 28.11.2008, 11:12 |
Двигающийся DIV
Вот всякие примочки, на жквери, которые можно как есть целиком использовать. А в жквери есть анимация, которую просто использовать. ... |
| 28.11.2008, 11:37 |
Двигающийся DIV
Для базовой анимации (выезжания, затухания, свертывания и т.д.) дополнительные библиотеки не нужны - только базовая. А лучшая русская дока по jQuery - это тут . Что до кода - 16 кБ - это сущий пустяк, за который и вспоминать не надо. А если облегчит жизнь, то и 100 или 200 не надо. Но в коду смущает offset... - ведь поведение в при разных доктайпах разное, или client... - не все браузеры одинаково реагируют на эти атрибуты. Как с этим быть? И так далее ... Есть статические вещи, которые надо делать ручками, но анимация - не та вещь, которую надо выдумывать снова и снова. ... |
| 28.11.2008, 14:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455507]: |
174ms |
32ms |
| others: | 225ms |
| total: | 468ms |
