vbscript, перейти в конец файла
есть log-файл как на vbscript считать 16 и 17 символы от конца файла ? файл длинный, поэтому отсчёт символов д.б. именно с конца. спасибо ... |
| 26.11.2008, 11:12 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.11.2008, 11:51 |
Antonariy Код: plaintext 1. 2. 3. 4. спасибо за ответ только код почему-то не работает, пишет Аргументы имеют неверный тип,выходят за пределы диапазона ... Private Sub Form_Activate() Set st = CreateObject("ADODB.Stream") st.Type = 2 st.Open "d:\2.txt" st.Position = st.Size - 17 s = st.Read(2) End Sub ... |
| 27.11.2008, 13:12 |
На какой строке? ... |
| 27.11.2008, 15:35 |
AntonariyНа какой строке? на строке st.Open "d:\2.txt" файл d:\2.txt точно есть, думала может цифра не нравится в имени, написала st.Open "d:\log.txt" - тоже самое спасибо ... |
| 27.11.2008, 16:02 |
Пардон, не Open, а LoadFromFile ... |
| 27.11.2008, 22:18 |
Antonariy, пишу st.LoadFromFile "d:\2.txt" теперь пишет ... Операция не допускается если объект закрыт пишу перед строкой LoadFromFile ещё строку st.Open "d:\2.txt" , то есть открываю пишет предыдущую ошибку наверное я что-то не так делаю ... |
| 28.11.2008, 12:56 |
А если сначала просто Open, а потом LoadFromFile "c:\..." ... |
| 28.11.2008, 16:13 |
А собтвенно, велик ли файл то? Ежле не слишком большой, то можно прочесть его в переменную и выдергивать нужные символы. Пример из мануалки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. PS эххх.... в *nix'ах все куда проще... tail -c 17 - прочесть последние 17 байт из файла Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.11.2008, 17:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455506]: |
66ms |
54ms |
| others: | 228ms |
| total: | 398ms |
