передача данных vbscript
Всем добрый день!! задача следующая. есть html страничка на которой оператор видит телефонный номер, далее при нажатии на кнопку этот номер передается в окно набора циски, далее циска осуществляет дозвон до абонента. вопрос как осуществить переброску тел номера с web странички в окно циски. по моему это можно сделать с помощью vbscript, сам я в vbscript не силен, если кто знает решение помогите плз ... |
| 30.11.2008, 00:00 |
Окно набора циски это веб-страница? ... |
| 30.11.2008, 00:16 |
Antonariy Окно набора циски это веб-страница? не, окно набора не веб-страница, обычное окно приложения виндовсового ... |
| 30.11.2008, 00:34 |
ИМХО для начала смотреть, нет ли у этого приложения какого то API, или хотя бы запуска с параметром (номером). Если все плохо, то через SendKeys скармливать номер уже открытому окну. Что касается хтмл-странички с номером... Её можно попробовать в ИЕ открыть этим самым скриптом, а после загрузки выцепить номер. Так примерно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.11.2008, 02:27 |
jack_samAntonariy Окно набора циски это веб-страница? не, окно набора не веб-страница, обычное окно приложения виндовсовогоТогда забудь про vbscript. Чтобы можно было задействовать SendKeys, надобно руками установить фокус в нужное поле — vbs этого не умеет. ... |
| 30.11.2008, 13:41 |
> надобно руками установить фокус в нужное поле — vbs этого не умеет. Тут зависит от особенностей вин-формы. Ежле при запуске формы курсор установлен на какой то контрол, то можно передать N раз Tab чтоб добраться до нужного. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.11.2008, 13:56 |
А как насчет "при нажатии на кнопку"? Фокус уйдет, где бы он ни был. ... |
| 30.11.2008, 15:06 |
Дык, опять же, от алгоритма зависит. Если предполагаете, что вин-форма была открыта ранее, так после возврата фокуса на её окно курсор должен остаться там где был. По крайней мере, это довольно стандартное поведение. Если ж эта форма открывается скриптом... ну где то должен же быть курсор, если тока приложение писали не пионеры на коленке. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.11.2008, 17:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455501]: |
150ms |
41ms |
| others: | 231ms |
| total: | 466ms |
