Div
У меня в один ряд расположены дивки.. проблема следующая контент в дивках всегда разный и полчается так что дивки пляшут как екволайзер(( можно ли как то их синхронизировать что ли.. что бы они всегда были одной высоты т..е равнялись по самой высокой дивке ... |
| 24.11.2008, 15:25 |
Div
ситуация не совсем ясна (в плане организации хтмл-кода а назначения/количества дивов), но для начала посмотри вот этот пример с колонками равной высоты (основан на махинациях с бэкграундом). Если не то - рисуй ситуацию поподробнее. ... |
| 24.11.2008, 16:57 |
Div
у меня с бэкграундом не пройдёт(((... у меня ситуация такая вот ссылка http://www.finexfloors.ru/catalog.aspx?cat=1 вёрстка вся на дивах в крации Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 24.11.2008, 17:27 |
Div
1. перейди из position;absolute => float:left 2. если всетакие не хочь то <body onload="check()"> function check(){ // bottom - Не длучше имя для див var c=document.getElementById("content"); document.getElementById("bottom").offsetTop=c.offsetTop+c.offsetHeight; //итд ... } 3. когда изменяю разрешение окна почемуто фоновый градиент коричневого "едит" вместе с шириной. так и должно быть? 4. сайт точно при 1024 ширине влезает? (у меян 1280 но я чето сомневаюсь) ... |
| 24.11.2008, 17:47 |
Div
lansНе сдвигаються((((( а ты какой из вариантов пробовал? ... |
| 25.11.2008, 20:33 |
Div
Я пробовал оба при первом вообще всё едит а при втором скрипт не сробатывает вообще...я вешал функцию на click и ниччего ((скрипт проверял ошибки нет... ... |
| 25.11.2008, 21:14 |
Div
lansЯ пробовал оба при первом вообще всё едит а при втором скрипт не сробатывает вообще...я вешал функцию на click и ниччего ((скрипт проверял ошибки нет... 1. Так подпраивть вам надо чтобы не ехало, если просто поставить флоат то канечно все поедит. 2. А вы заменили имена на нормальные? Если да то попробуйте так: Код: plaintext 1. ... |
| 25.11.2008, 21:48 |
Div
Разобрался всё работает)) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 27.11.2008, 23:19 |
Div
1. КОгда ты обявляешь var четотам=document.getEl.... то ты уже можешь сылаться к тому что указал в ГетЕлемент через эту перменную, т.е. повторно искать этот же элемент не надо (эт по поводу оптимизации) 2. а че дебагер то пишет у мазилы? 3. попробуй использовать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.11.2008, 23:36 |
Div
не помогло Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Предупреждение: Ошибка при анализе значения свойства «height». Потерянное объявление. Источник: http://www.finexfloors.ru/catalog.aspx?cat=1 Строка: 0 ... |
| 30.11.2008, 20:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455500]: |
67ms |
63ms |
| others: | 208ms |
| total: | 386ms |
