Очистка DIVa в IE
Здравствуйте! Возник следующий вопрос: нужно очистить div, для этого использую функцию function cleanNode(i_div) { while (i_div.firstChild) i_div.removeChild(i_div.firstChild); } В мазиле и опере работает без проблем, а вот в ИЕ эта функция срабатывает только при первом ее вызове, и после этого входа в функцию не наблюдается. ... |
| 05.12.2008, 15:43 |
Очистка DIVa в IE
Я так понимаю, IE шестой? В MSDN написано для firstChild и removeChild: "In Microsoft Internet Explorer 6, This method now applies to the attribute object." А также в примерах используют не _div.removeChild(_div.firstChild);, а _div.removeChild(_div.children(0));. Не уверен на все 100 ... Возможно, надо привести больше кода, так как ошибка может крыться не тут. ... |
| 05.12.2008, 15:59 |
Очистка DIVa в IE
IDVsbruck, Спасибо, при _div.children(0) работает в ИЕ, а при _div.firstChild в остальных браузерах, а определить браузер уже думаю не составит трудности. ... |
| 05.12.2008, 16:06 |
Очистка DIVa в IE
Во всех браузерах работает Код: plaintext 1. ... |
| 05.12.2008, 16:13 |
Очистка DIVa в IE
ShSerge, Действительно работает, этот способ пожалуй проще. Спасибо! ... |
| 05.12.2008, 16:19 |
Очистка DIVa в IE
может так конечно не коректно но вроде кросбраузерно и проще: Код: plaintext ... |
| 05.12.2008, 18:30 |
Очистка DIVa в IE
Ренатможет так конечно не коректно но вроде кросбраузерно и проще: Код: plaintext Фича 1 ... |
| 05.12.2008, 18:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455464]: |
172ms |
34ms |
| others: | 232ms |
| total: | 487ms |
