Загнать содержимое файла в html
Есть html файл и несколько вордовских файлов... Нужно содержимое ворд файлов вывести в html. Делал так: вордовкие файлы сохранял как htm, а потом в html файле добавлял их через iframe. Но возникла проблема: iframe или же добавляет прокрутку или же обрезает содержимое... никак не хочет подгоняться под высоту содержимого.... У кого-то есть какие-то идеи? ... |
| 02.12.2008, 14:31 |
Установить ему высоту насильно скриптом? ... |
| 02.12.2008, 17:10 |
О, спасибо что откликнулся! Я уже думал над этим вариантом. Только как я буду знать эту высоту? То есть как мне получить ее значение? ... |
| 02.12.2008, 17:48 |
Где и как планируется делать эту сборку? Вариантов гора, начиная от "ручками". Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.12.2008, 17:55 |
document.frames(0).style.height = document.frames(0).document.body… а вот какой из height'ов отвечает за реальную высоту документа, не помню. offsetHeight вероятно. ... |
| 02.12.2008, 17:57 |
Средсвами xslt. Только не нада отсылать в ту ветку форума =). Все равно эту часть нужно делать или с помощью html или JavaScript. Собственно попытаюсь обяснить получче: Из xml будут дергаться пути к ворд файлам. В xsl файле с помощью html или JavaScript нужно эти файлы добавить в один html файл. То есть идет там какой-то текст, потом содержимое файла, потом опять текст, потом опять содержимое файла.... Как я уже говорил пока додумался делать или через iframe но его высоту не могу подогнать под высоту содержимого файла... В принципе думал в JavaScript задать принудительно высоту iframe. Но вот не знаю откуда взять эту высоту....( ... |
| 02.12.2008, 18:07 |
Ой пока писал текст - не видел что Antonariy ответил.... Счас проверю. Спасибо. ... |
| 02.12.2008, 18:09 |
Сделал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Первый файл нормально, а вот второй нет.... Что я делаю неправильно? З.Ы. 300 то методом подбора добавляю ) ... |
| 03.12.2008, 14:43 |
Если кому - то интересно то нашел способ... правда работает кривовато (нормально растягивает высоту если в файле текст и таблицы, если же есть рисунки, то не правильно): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 09.12.2008, 12:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455449]: |
194ms |
46ms |
| others: | 219ms |
| total: | 505ms |
