грамотная верстка французских аксантов
есть задача: русскоязычный сайт, кодировка Windows (кириллица), употребляются названия на французском... подскажите чайнику, как грамотно верстать текст в такой ситуации, чтобы при сохранении все аксанты (буквы с острым ударением) сохранялись корректно, а не в виде знаков вопроса? ... |
| 02.01.2009, 03:25 |
кодировка UTF-8 вам в помощь. Кириллическая кодировка (1251) на то и кириллическая, что помимо латиницы позволяет отображать спец. знаки кириллицы - и не более . ... |
| 02.01.2009, 13:14 |
Если сайт русскоязычный, в качестве букв с французскими аксантами можно использовать специальные символы . В наборе есть все французские буквы, вроде бы я внимательно посмотрел. ... |
| 02.01.2009, 17:56 |
ShSerge, то есть вариант с прописыванием нужных букв через таблицу символов - единственно грамотный? я в редакторе проставляю нужный код, сохраняю страницу и получаю корректное отображение... ... |
| 02.01.2009, 20:49 |
sysaux, эм... а поподробней, плиз, как правильно в данной ситуации все решить - всю страницу верстать в utf-8? ... |
| 02.01.2009, 20:50 |
ИМХО для отображения принципиальной разницы нет. В любом случае, при рендеринге страницы будет выполнено преобразование к какому то единому коду, по которому из файла шрифта будет извлечен графический символ для отображения. Важно, чтоб клиент (веб-браузер) имел необходимый набор символов с соответствующими кодами, а иначе увидим вопосики-крякозябрики. Интересно, а есть ли разница восприятия этих двух различных способов представления национальных символов в коде при индексировании страниц поисковиками? По хорошему, вроде не должно быть.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.01.2009, 21:57 |
Loy...то есть вариант с прописыванием нужных букв через таблицу символов - единственно грамотный... Да нет же. Правильный - юникод или его разновидность utf-8, что и замечено sysaux . Я предложил альтернативный вариант, как самое простое решение для любой кодировки, потому что это будет работать не только в юникоде, но и в 1251, например. Но, я бы лично, ориентировался на юникод, вернее на utf-8. Хотя символ "œ" - отображается и здесь на странице, несмотря на то, что написано, что кодировка 1251 ... |
| 02.01.2009, 21:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455351]: |
147ms |
36ms |
| others: | 235ms |
| total: | 449ms |
