Пропадает рендерингborder-bottomв ячейке таблицы
Имеется табличка (для определённости, это управление вкладками) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Соответственно, прилагается стиль Код: plaintext 1. 2. 3. Первые две ячейки имеют class="tab_space", далее чередуются с tab_notloaded и другими. Проблема в том, что при загрузке странички у второй ячейки (которая с & nbsp;) не отрисовывается граница. Эффект наблюдается в Firefox 3.0.5. В то же время, в Opera 9.27 и в Konqueror 3.5.10 граница второй ячейки отрисована. Других браузеров нет под руками. Пробовал разместить подряд штук пять ячеек с class="tab_space" - получается нестабильная отрисовка границы, даже не "через раз", а как то хаотично. Но первая ячейка из группы отображается всегда верно. Пробовал сделать ещё один стиль с другим именем и прописывать его чётным ячейкам - не помогло. Пробовал текст вместо пробела - та же фигня. Когда залез в Firebug и добрался до проблемных узлов (просто провёл по ним мышом на вкладке HTML) - граница появилась. Потом потянул за уголок окна браузера - граница пропала. Собственно, банальный вопрос: что делаю не так и как заставить рендерить правильно? PS: было что то похожее с дивами (если не ошибаюсь), но там с точностью до наоборот - при изменении размера окна браузера отрисовка отрабатывала. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.01.2009, 01:27 |
Вы так поставили вопрос как-то.. что с 3-его раза не могу понять саму проблему. Выделите главное.. а то так думаю никто вам не поможет. ... |
| 05.01.2009, 18:14 |
В строке таблицы несколько ячеек подряд. Отображение нижней границы определено стилем. На первой ячейке граница отрисовывается всегда, на второй и последующих - не всегда. Новая инфа: на другом компе (на работе сегодня попробовал) с той же версией браузера и ОС усё пучком, так что, стало ещё непонятнее... Мож сам браузер глючит... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.01.2009, 18:29 |
Набросал тестовый пример, сократил вроде до предела Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Если раскомментировать строку в стиле, то отрисовка становится правильной. Только вот не хочется явно указывать цвет, а без него косячит... Можно ли это обойти? ... |
| 05.01.2009, 19:51 |
У меня ваш пример кроссбраузерно верно отображается и нижние бордюры как следует. Сам браузер вряд-ли может быть глючным, поэтому возможно бордюр рендериться и отрисовывается, но слева и размером в 1px. Вы каждой ячейке зачем размер 1px зачем задали? Код: plaintext ... |
| 06.01.2009, 15:50 |
Ну... размер такой нужен. Цифарки просто для видимости ячеек воткнул, в реале там & nbsp; прописаны. Да и не зависит от ширины, можно и 20 и 50 пикселов сделать. Вот ещё, подсказали для таблицы сделать стиль border-collapse:collapse; - вроде помогло в этом месте. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.01.2009, 16:31 |
vkle Ну... размер такой нужен. Цифарки просто для видимости ячеек воткнул, в реале там & nbsp; прописаны. прекрасно растянет ячейку на свой размер кстати. vkle border-collapse:collapse; - вроде помогло в этом месте. странно, что помогло, ну да ладно. Главное результат. ... |
| 06.01.2009, 17:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455341]: |
154ms |
31ms |
| others: | 213ms |
| total: | 435ms |
