Помогите с менюшкой.
Есть интернет магазин. Использую меню для выбора группы товаров. В меню есть не только группы, но и подгруппы. Эти подгруппы по-умолчанию спрятаны. Не знаю, как объяснить ситуацию, посмотрите лучше сами. http://www.lcn.com.ua/IShop.html При выборе товаров из подгруппы (например, Пилки для ногтей -> Буфферы) загружается такая же страница, но из другого каталога. Соответственно, там группа "Пилки для ногтей" ещё не открыта. Можно ли каким-то образом загружать страницу и автоматически выполнять скрипт? Я временно вместо выполнения скрипта убрал у соотв. подгрупп так наз. "спрятанность", но эффект мне не понравился. Они по сути остались скрытыми: при 1-м клике на группе подгруппа показывается, а при 2-м прячется. ... |
| 13.01.2009, 13:41 |
1. у вас так и должно в опере быь, что размер шрифта по умолчанию для ссылок отличаеться от тех каторые становяться когда убираешь мышку? 2. главная атблица где все находиься так и должна быть прикреплена к левому краю? Или она всетаки в центер должна быть? 3. совствено по теме: в чем именно проблема невозможности выполнить скрипт? а) ЧТобы выполнить скрипт после загрузки старницы используй <body onload="myfunc()">. б) Или надо чтобы пункты меню оставались открытыми? в) Или надо чтобы после загрузки меню и всего остального загружался контент ? зы. если используешь не мод реврайт то советую выучить хотябы пару команд из php. Такие как include... А то столько разкопирвоать менюшки... у меян бы сил не хватило( Заодно простым сравнением мона бут реализовать пункты б и в =) ... |
| 13.01.2009, 14:00 |
По поводу размера шрифта. Почему-то в IE всё отображается так, как и предусмотрено. А Опера... Не понимаю, что она не понимает. авторзы. если используешь не мод реврайт то советую выучить хотябы пару команд из php. Такие как include... А то столько разкопирвоать менюшки... у меян бы сил не хватило( Заодно простым сравнением мона бут реализовать пункты б и в =) Хорошая мысль. Я как-то не подумал... Сколько проблем решает! ... |
| 13.01.2009, 14:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455315]: |
328ms |
30ms |
| others: | 207ms |
| total: | 593ms |
