Как запретить onkeydown в Opera?
Как запретить onkeydown в Opera? Например вот такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. не позволяет ничего ввести в поле ввода в IE, FF, но в Opera не работает. ... |
| 07.05.2007, 23:42 |
Alex_BBBне позволяет ничего ввести в поле ввода input.disabled? ... |
| 08.05.2007, 10:45 |
PhoenixNET input.disabled? Мне не суть запретить ввод. Мне нужно по событию onkeydown анализировать нажатые клавиши и всякие действия делать. ... |
| 08.05.2007, 11:02 |
http://www.w3.org/TR/2000/REC-DOM-Level-2-Events-20001113/events.html#Events-EventListener ... |
| 08.05.2007, 11:30 |
sqllexhttp://www.w3.org/TR/2000/REC-DOM-Level-2-Events-20001113/events.html#Events-EventListener sqllex , поясните пожалуста, не могу никак сообразить к чему ссылка ... |
| 08.05.2007, 11:57 |
А если через onkeypress ? автор <html> <body> <script type="text/javascript"> function noNumbers(e) { var keynum var keychar var numcheck if(window.event) // IE { keynum = e.keyCode } else if(e.which) // Netscape/Firefox/Opera { keynum = e.which } keychar = String.fromCharCode(keynum) numcheck = /\d/ return !numcheck.test(keychar) } </script> <form> <input type="text" onkeypress="return noNumbers(event)" /> </form> </html> -- $50 + $100 бесплатно для игры на PartyPoker.com ... |
| 08.05.2007, 12:47 |
PhoenixNETА если через onkeypress ? Хотя аналогичное предложено и для onkeydown , при чём для всех браузеров в обоих случаях. ... |
| 08.05.2007, 12:49 |
Что самое интересное - при onkeydown можно вводить цифры с цифровой клавиатуры (справа которая), но нельзя со знако-цифровой (сверху), а при onkeypress нельзя с обоих. =) -- $50 + $100 бесплатно для игры на PartyPoker.com ... |
| 08.05.2007, 12:52 |
PhoenixNETА если через onkeypress ? В IE нажатие не символьных клавиш (например стрелки или Backspace) не порождает onkeypress. А необходимо ловить как раз такие клавиши. Тут вычитал что для Opera вообще невозможно запретить onkeydown, так ли это? ... |
| 08.05.2007, 16:27 |
Alex_BBB, Не так, так как в яндексе работает на главной странице, а вот в Опере, если нажимаешь на стрелку вниз, то выскакивает какой-то буферный текст, ранее вводимый, а должен курсор переместиться на нижнюю область, например, кто что посоветует? ... |
| 14.01.2009, 15:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455307]: |
154ms |
46ms |
| others: | 227ms |
| total: | 466ms |
