Mozila и IFrame: Нужна срочно ваша помощь.
Всем здрасте. Люди не подскажите почему iframe не перегружается в firefox. Т.е. визуально видно что перезагрузка происходит, но данные остаются прежними. В отличии от firefox эксплорер работает нормально. Кэш отключен. ... |
| 15.01.2009, 16:02 |
Выложите код. Использовал iframe. с перегрузкой проблем ни в IE, ни в FF не было. ... |
| 16.01.2009, 09:45 |
Для перезагрузки страницы я использую window.location.reload(true); В iframe даже спец. генерил уникальный id чтобы каждый раз обновлялся урл. Урл я вижу всегда формируется новый (в смысле строка параметров), но iframe перегружаться не хочет. Если использовать javascript document.getElementById("frmTest").src= 'url'. То оно работает везде, но получается что подгружаться будет два раза. Можно ли что-то прописать в src iframe чтобы срабатывал только скрипт? Забыл упомянуть, все это крутиться на jboss portal. ... |
| 16.01.2009, 10:26 |
Чего-то я не понял, про какие две перегрузки страницы Вы говорите. Делал так: в тэге iframe параметр src указывают, например, qwe.html Код: plaintext Допустим по нажатию какой-то ссылки надо изменить содержимое iframe: Код: plaintext Указываем параметр target - куда грузить и все. никаких двойных перезагрузок ... |
| 16.01.2009, 11:37 |
1 случай: есть дропдаун, в нем линки срабатывающие по onclick. Здесь работает нормально. в линках target не указан. 2 случай: есть попап, по onclick также срабатывает таже функция что и в 1-м случае. Здесь iframe не перегружается. Все перегружается при помощи window.location.reload(); ... |
| 16.01.2009, 11:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455302]: |
234ms |
39ms |
| others: | 233ms |
| total: | 561ms |
