фоновый опрос сервера и сохранение ответа в файл
Есть некий запрос http://webserver/virtualdir/?sql=select * from table for xml, elements&root=root он позволяет выдернуть из базы данных какие-то данные в виде xml-документа при вызове его в браузере отображается xml-дерево. руками я могу сделать save as... file.xml на диск и дальше работать с этим xml-файлом, что и требуется. а нельзя ли с помощью Великого и Могучего VBScript сделать какой-нибудь скриптик, чтобы браузер явно не запускался, а просто в фоновом режиме при запуске этого скрипта на диске тихо и мирно появлялся бы так нужный мне file.xml на уровне "тык-мык" это выглядит так, с моей точки зрения начинающего вэбэскриптезера: a=createcomobject('webbrowser') a.getdata('http://webserver/virtualdir/?sql=select * from table for xml, elements&root=root') a.saveresult('file.xml') a.shutyoureself буду признателен на ссылки на похожий пример (фоновый опрос вебсервера и сохранение его ответа в файл на диске) ---------- USA=США, NATO=ОСАС (организация северо-антлантического соглашения) ... |
| 21.01.2009, 11:20 |
borinhttp://webserver/virtualdir/?sql=select * from table for xml, elements&root=root SQL injection . А чтобы сразу не запускался - в хеадере прописать контенттайп октетстрим. ... |
| 21.01.2009, 11:28 |
ShSergeborinhttp://webserver/virtualdir/?sql=select * from table for xml, elements&root=root SQL injection . А чтобы сразу не запускался - в хеадере прописать контенттайп октетстрим. не, у меня запрос статический. хочется просто автоматизировать процесс. несолидно как-то запускать браузер, идти на закладку с этим запросом и потом руками сохранять страницу в файлик и закрывать браузер ... |
| 21.01.2009, 11:48 |
Что то вроде такого (для ИЕ) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. На *никсах в разы проще - делается одной командой wget. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.01.2009, 12:00 |
vkle Что то вроде такого (для ИЕ) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. На *никсах в разы проще - делается одной командой wget. спасибо, будем посмотреть. там уже много чего вокруг наворочено на винде, поэтому ради меня на никс не будут переходить наверное. только не понял, а как это запустить-то в фоне, скажем, nnCRON-ом? с каким расширением файлик должен быть? vbs не подходит. ... |
| 22.01.2009, 08:51 |
Расширение .wsh, запускать через wscript.exe. Чтоб пошло с .vbs надо переписать на вбс )))) Запустить можно через любой планировщик, хотя бы и штатный Пуск - Настройка - Панель управления - Назначенные задания Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.01.2009, 09:32 |
Или напишите на JS (расширение .js) Запускать - аналогично vkle через wscript.exe _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.01.2009, 10:30 |
спасибо, отцы. дали лопату, а то окоп для гаубицы руками рыть.. еще с армии не люблю :-) ---------- USA=США, NATO=ОСАС (организация северо-антлантического соглашения) ... |
| 22.01.2009, 10:42 |
[off] /me думает: а в байках, шо нам на военке рассказывали о похоронах бычка, фигурировал окоп для стрельбы стоя... на лошади... ;) [/off] _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.01.2009, 11:05 |
borinспасибо, отцы. дали лопату, а то окоп для гаубицы руками рыть.. еще с армии не люблю :-) ---------- USA=США, NATO=ОСАС (организация северо-антлантического соглашения)Ага. А могли бы дать экскаватор. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 22.01.2009, 11:14 |
Только не "POST", а "GET. ... |
| 22.01.2009, 11:15 |
И setRequestHeader не особо нужен. ... |
| 22.01.2009, 11:16 |
Antonariyborinспасибо, отцы. дали лопату, а то окоп для гаубицы руками рыть.. еще с армии не люблю :-) ---------- USA=США, NATO=ОСАС (организация северо-антлантического соглашения)Ага. А могли бы дать экскаватор. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ого, а экскаватором-то еще легче!! ... |
| 23.01.2009, 15:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455281]: |
188ms |
56ms |
| others: | 221ms |
| total: | 514ms |
