AJAX и диаграммы
Добрый день, На php генерится диаграмма в виде рисунка PNG... при попытке затянуть её в <div> AJAX'ом, в блоке отображается какаято белеберда типа ?PNG и т.д. если просто запускать скрипт php все ок. подскажите в чем может быть причина? ... |
| 25.01.2009, 16:12 |
AJAX и диаграммы
jack_sam, header("Content-type:?")? ... |
| 25.01.2009, 16:16 |
AJAX и диаграммы
header('Expires: Tue, 2 Jul 1974 17:41:00 GMT'); // Date in the past header('Last-Modified: '.gmdate('D, d M Y H:i:s').' GMT'); // always modified header('Cache-Control: no-cache, must-revalidate'); // HTTP/1.1 header('Pragma: no-cache'); ... |
| 25.01.2009, 16:21 |
AJAX и диаграммы
Вопрос №2 header("Content-type:?")? ... |
| 25.01.2009, 17:06 |
AJAX и диаграммы
jack_sam, Ну типа, не забыли ли контент-тайп image/png ? ... |
| 25.01.2009, 17:24 |
AJAX и диаграммы
да, тут я походутупанул... но сделал так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.01.2009, 21:29 |
AJAX и диаграммы
jack_samпри попытке затянуть её в <div> AJAX'ом, в блоке отображается какаято белеберда типа ?PNG и т.д.Как именно Вы это делаете? А то у меня есть нехорошие подозрения... ... |
| 25.01.2009, 22:02 |
AJAX и диаграммы
> при попытке затянуть её в <div> AJAX'ом, в блоке отображается какаято > белеберда типа ?PNG и т.д. если просто запускать скрипт php все ок А как пытаетесь "затянуть её в <div> AJAX'ом" ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.01.2009, 22:03 |
AJAX и диаграммы
To Яростный Меч Опередил... Походу, не только у тебя подозрения )))) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.01.2009, 22:05 |
AJAX и диаграммы
Яростный Мечjack_samпри попытке затянуть её в <div> AJAX'ом, в блоке отображается какаято белеберда типа ?PNG и т.д.Как именно Вы это делаете? А то у меня есть нехорошие подозрения... что то у меня тоже сразу появились нехорошие подозрения vkle> при попытке затянуть её в <div> AJAX'ом, в блоке отображается какаято > белеберда типа ?PNG и т.д. если просто запускать скрипт php все ок А как пытаетесь "затянуть её в <div> AJAX'ом" ? типа так:) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. ... |
| 25.01.2009, 22:08 |
AJAX и диаграммы
Ну вот, так и думал Попробуйте так Код: plaintext ... |
| 25.01.2009, 22:13 |
AJAX и диаграммы
Яростный МечНу вот, так и думал Попробуйте так Код: plaintext ... |
| 25.01.2009, 22:14 |
AJAX и диаграммы
Что содержится в req.responseText ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.01.2009, 22:15 |
AJAX и диаграммы
Имеется в виду, что это весь код по отображению Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.01.2009, 22:16 |
AJAX и диаграммы
Яростный МечИмеется в виду, что это весь код по отображению Код: plaintext 1. 2. 3. 4. шайтан машино!! заработало!)) я понял, что весь... но XMLHttpRequest использовать придется т.к. данные в php отправлять надо будет ... |
| 25.01.2009, 22:22 |
AJAX и диаграммы
Так и отправляй GET запросом типа так <img src=\"1.php?var=mydata\" /> Тока строку собрать скриптом придётся. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.01.2009, 22:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455275]: |
170ms |
46ms |
| others: | 197ms |
| total: | 450ms |
