ламерский вопрос
Пожалуйста, не бейте ногами. Я ещё только учусь. Мне не понятно, каким образом происходит формирование местположения каких-то элементов на веб-странице. При визуальном программировании возможно непосредственно на форму бросить элемент туда, куда надо. А как это сделать при помощи HTML? Что-то я про это ничего не нашёл. ... |
| 13.02.2009, 22:58 |
ламерский вопрос
Существует, в принципе, 2 типа позиционирования - относительное и абсолютное. Отличие одного от другого в том, что положение дочернего объекта целиком и полностью зависит от положения родительского контейнера и зачастую от положения равнозначных элементов. А абсолютное - когда элемент позиционируется абсолютно - левыми и правыми отступами. В целом, это верно, однако может быть комбинированное расположение: к примеру, родитель абсолютно спозиционирован, а содержимое уже в нем. Или наоборот: в относительно спозиционированном находится элемент с точными отступами. ... |
| 13.02.2009, 23:57 |
ламерский вопрос
А собственно, что значит "бросить элемент туда, куда надо"? В переводе на номальный человеческий, это звучит приблизительно так: указать (при помощи мыши или иного устройства координатного ввода) конструктору форм координаты некоторого элемента. Нетрудно посмотреть исходный код формы скажем, в вижуалстудии, чтоб убедиться что в коде координаты элементов формы присутствуют явным образом. При необходимости их можно изменить как мышом непосредственно в окне редактора форм, так и в коде любым текстовым редактором. Таким образом, в конструкторе форм имеется всего лишь невидимый инструмент преобразования перемещений графического курсора во вполне реальные строки кода. Нечто подобное для вёрстки хтмл-страничек реализовано в Дримвейвере. Ну а о методах вёрстки уже высказался предыдущий оратор. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.02.2009, 00:25 |
ламерский вопрос
Спасибо за ответы. А как, например, реализовать размещение элементов в нужное место без помощи Dremveaver'a, при написании HTML-кода в блокноте? Ведь там просто указываются элементы, а их расположение - нет. Как в таком случае указать требуемое местоположение? ... |
| 14.02.2009, 12:34 |
ламерский вопрос
Ну взял бы какую литературку и посмотрел бы ... А еще проще взять на данном окне нажать правую кнопку мыши и посмотреть код. Ведь если на девственно чистую страницу поместить таблицу <table> и сделать несколько <tr><td></td></tr> и в последнюю поместить текст, он ведь будет не в самом верху страницы, а немного опустится? ... |
| 14.02.2009, 13:30 |
ламерский вопрос
Какраз-таки, перемещения вверх-вниз понятны, а вот как двигать элементы влево-вправо? ... |
| 14.02.2009, 20:28 |
ламерский вопрос
С помошью указания ширины контейнера, ширины предыдущего элемента, отступов от края контейнера, внутрениих отступов контейнера. ... |
| 14.02.2009, 21:33 |
ламерский вопрос
24spam@tut.byСпасибо за ответы. А как, например, реализовать размещение элементов в нужное место без помощи Dremveaver'a, при написании HTML-кода в блокноте? Ведь там просто указываются элементы, а их расположение - нет. Как в таком случае указать требуемое местоположение? Указывается "точное" местоположение контейнера <div> : Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 14.02.2009, 22:33 |
ламерский вопрос
IDVsbruckСуществует, в принципе, 2 типа позиционирования - относительное и абсолютное. Чаще всего используется статическое позиционирование (по умолчанию), а есть ещё и фиксированное. Однако, "правильным" всё-таки является статическое, т.к. не зависит от разрешения монитора. Это - моё скромное имхо. ... |
| 15.02.2009, 10:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455187]: |
156ms |
30ms |
| others: | 272ms |
| total: | 491ms |
