Как сделать кнопку, чтоб ее размер был 0х0?
Проблема в том, что опера и лиса всё равно показывают маленькие кнопки. ... |
| 22.02.2009, 14:41 |
Георгий ДавидовичПроблема в том, что опера и лиса всё равно показывают маленькие кнопки. <input type=button style="width:0px;height:0px;border:0px;">? А вобще зачем это? Не легче так? <input type=button style="display:none"> ... |
| 22.02.2009, 14:47 |
style="display:none;" пойдёт? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.02.2009, 14:50 |
Георгий Давидович, А смысл? ... |
| 22.02.2009, 14:50 |
если я делаю дисплай ноне, то не вижу потом эту кнопку через джава скрипт. а смысл в том, что кнопка не должна быть на форме а по ктрл+ентеру на сервере происходили определенные события. поэтому я и добавил кпопку и симулирую потом ее нажатие. ... |
| 22.02.2009, 14:55 |
Ренат это тоже не помогло <input type=button style="width:0px;height:0px;border:0px;">? видно в опере маленькую кнопку - примерно 5 мм Х 1 мм ... |
| 22.02.2009, 15:02 |
ан нет, я дисплай не проверял - я делал визибл = фалсе. все дисплай: ноне делает свое дело. всем спасибо! ... |
| 22.02.2009, 15:05 |
Георгий ДавидовичРенат это тоже не помогло <input type=button style="width:0px;height:0px;border:0px;">? видно в опере маленькую кнопку - примерно 5 мм Х 1 мм убил насмерть... кто в верстке в милиметрах мериет?) ... |
| 22.02.2009, 16:29 |
Георгий Давидович, Помогло - хорошо. Но вот нутрём чуствую, что - нехорошо. Хоть ты тресни! ... |
| 22.02.2009, 16:36 |
Ренат не понял вас. указываю кнопке размер 0х0 - в експлорере все нормально, а в опере и фоксе кнопка видна хоть и очень маленькая. ShSerge почему нехорошо? ... |
| 22.02.2009, 16:44 |
Георгий Давидовичпочему нехорошо? Зачем кнопка-то? Я уже спрашивал, а ответа не услышал. Может, как-то без кнопки обойтись? ... |
| 22.02.2009, 16:51 |
Угу, для отловки нажатий сочетаний клавишь служит onkeypress у body? (ну или как то так) ПОгляди как тута Джюджа окно создания сообщения делал... В нем какраз естькод каторый те нужен, только к боди приделать надо. ... |
| 22.02.2009, 16:56 |
ShSerge мне по стрл+ентер нужно вызвать серверный метод. только кнопка и пришла в голову мне :) если можно по другому, не заморачиваяясь, буду рад услышать этот метод. ... |
| 22.02.2009, 17:03 |
Георгий Давидович, Ну да. onkeypress или onkeydown на body и смотреть event.ctrlKey тру или фальсе. ... |
| 22.02.2009, 17:15 |
Да вот гугл даёт ответ. ... |
| 22.02.2009, 17:31 |
ну так эт понятно - я так и делаю. просто чтоб вызвать серверный код(мне же как-то нужно это сделать), я повесил серверное событие на кнопку и если была нажата комбинация, то кликаю кнопку джаваскриптом, чтоб вызвать серверный метод. ... |
| 22.02.2009, 17:36 |
Георгий Давидович, Серверный метод вызывается, например, так: document.forms[0].submit() или (если аспнет) __doPostBack или аяксом каким-нибудь. ... |
| 22.02.2009, 17:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455157]: |
165ms |
63ms |
| others: | 244ms |
| total: | 521ms |
