Вопрос по кросс браузерности javascript
Здравствуйте! По нажатю на кнопочке создается полупрозрачный слой во весь экран с id mate и еще один с полями для ввода. Задача: по событию нажатия на кнопочку ок убрать все слои. Для этого создаю такие функции: 1. Эта функция получает ответ от сервера и вызывает geometryDestroy() для удаление созданных слоев. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 2. Эта функция удаляет слои: Код: plaintext 1. 2. 3. Дальше происхордит следующее. Все человеческие браузеры (все кроме ИЕ) нормально создают слои, обрабатывают все записи и удаляются через 2 секунды как запланировано. Этот проклятый ИЕ выполняет асинхронный запрос к серверу, получает ответ, обрабатывает его, но слои не удаляет... Выдает ошибку "требуется объект". Хотя, если нажать на кнопку "отмена" вызывается все таже функция geometryDestroy() и все удаляется. Подскажите в чем может быть дело? ... |
| 24.02.2009, 00:35 |
Так телепаты-то в отпуске! В какой именно строке выдается ошибка? Что конкретно пишет? Ваш xmlHttp для ИЕ создан средствами ИЕ (т.е. ActiveX XmlHttpRequest)? ... |
| 25.02.2009, 08:53 |
Вот так создается. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. remoteObj = xmlRoot.firstChild.data; - вот тут ошибка... (смотри предыдущий пост) Вот так формируется xml файл... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.02.2009, 18:11 |
нашел ошибочку... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Вот так вота переписал и заработало ... |
| 25.02.2009, 18:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455150]: |
52ms |
32ms |
| others: | 228ms |
| total: | 359ms |
