Jquery - диалог
Прошу помощи в тривиальной собственно задаче с jquery: при нажатии на кнопку открывается модальное окно, куда загружаются данные Ajax запроса. Сделал что-то типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Не могу заставить это работать в Chrome. В остальных браузерах вроде работает. P.S. В JS новичок абсолютно - комментарии неточностей в коде или предложение альтернативных вариантов приветствуются ... |
| 25.02.2009, 06:15 |
Jquery - диалог
Вопрос снимается - поместил все в табличку, отображается теперь везде. Но появился другой, помогите, плиз? :) Вывожу данные в диалог в виде таблицы. Строка таблицы состоит из двух ячеек - в одной содержится checkbox, при клике на вторую вызывается еще один диалог. Как бы мне средствами jquery (или просто Javascript) в этом новом диалоге получить значение value чекбокса из той же строки, по клику на которую диалог открылся? Что-то мои эксперименты с parent() и children() никакого результата не дают :( Страничка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. JS Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 26.02.2009, 12:54 |
Jquery - диалог
если у вас диалоги из жквери, то никакие пэренты-чилдрены вам не нужны - у вас всё в одном окне. получить значение чекбокса можно по его id или имени, например: Код: plaintext _______________________________________ 2pro4U ... |
| 26.02.2009, 18:38 |
Jquery - диалог
Так я не знаю id чекбокса. Знаю только, что он в той же строке таблицы. ... |
| 27.02.2009, 06:50 |
Jquery - диалог
БлинКомомТак я не знаю id чекбокса. Знаю только, что он в той же строке таблицы. по-хорошему вам нужно формировать ид чекбокса. такой чтобы можно было его узнать на основании ида тд на который кликают. а то иначе изменится разметка и придётся скрипты переписывать. но если очень хочется, то добраться до чекбокса можно примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. _______________________________________ 2pro4U ... |
| 27.02.2009, 15:14 |
Jquery - диалог
Пасибо. Еще один небольшой вопрос по диалогам. Окно диалога открывается всего один раз - после закрытия, второй раз его можно открыть только после перезагрузки страницы целиком. Я так понимаю, что проблема в том, что DOM при закрытии диалога не чистится, как бы это преодолеть? ... |
| 04.03.2009, 08:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455122]: |
53ms |
47ms |
| others: | 220ms |
| total: | 367ms |
