обновление страниц
Всем доброго времени суток Ситуация - имеется страница php на ней добавляются данные в бд mysql данные используются для расчета на других страницах после добавления данных (успешного) жму ссылку на другие и на эту же старинцу (она в одном режиме добавляет данные в другом отображает) свежие даные не подкачивает после ребута браузера (юзаю ie7) все ок - даннные обновляются как я понимаю бразуер тащит старые страницы как этого избежать (желательно без ajax - ибо это оч трудоемко)? ясно что нужно использовать js но где? переход происходит со стр на стр по обычным ссылкам или через javascript:void ПОнимаю что не конкретно задаю вопрос - но код весь тащить не вижу смысла. пользователь после добавления данных может как перейти на сттаницучто пользуется новыми данными так и перейти к расчету других даннных - т е php та же но параметры какие угодно могут подкидываться - и те в привязке к котор\ым есть новые данные так и другие параметры по которым загруженных ранее страниц вполне хватает ... |
| 06.03.2009, 10:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455091]: |
159ms |
29ms |
| others: | 222ms |
| total: | 447ms |
