Задвоение при передаче AJAX'ом
Добрый день. Проблема, при передаче данных AJAX'ом и последующем сохранении их в базу некоторые записи задваиваются((( ктото встречался с такой фичей?? помогите разобраться в чем дело...(стандартная передача с помощью XMLHttpRequest..., код наверное не стоит приводить) ... |
| 10.03.2009, 10:35 |
Очень даже стоит ... |
| 10.03.2009, 10:39 |
jaz_132Добрый день. Проблема, при передаче данных AJAX'ом и последующем сохранении их в базу некоторые записи задваиваются((( ктото встречался с такой фичей?? помогите разобраться в чем дело...(стандартная передача с помощью XMLHttpRequest..., код наверное не стоит приводить) Код в студию.... ... |
| 10.03.2009, 11:02 |
кот: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. ... |
| 10.03.2009, 11:12 |
соответственно сохранение производится по событию Код: plaintext 1. ... |
| 10.03.2009, 11:14 |
кот в студии, никто не знает в чем может быть дело? ... |
| 10.03.2009, 15:27 |
Запрос то один раз уходит или два? Смотреть Live HTTP Headers или файбагом. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.03.2009, 15:57 |
vkle Запрос то один раз уходит или два? Смотреть Live HTTP Headers или файбагом. спасибо за подсказку!! так подозреваю что иногда два раза все же... что делать в этом случае и из-за чего такое может происходить(исключая вариант двойного нажатия кнопки) ... |
| 10.03.2009, 16:04 |
вправлять себе мозги... кто ж вставляет новые записи по onchange поля ввода? дай юзеру кнопку, пускай на неё кликает самостоятельно. ... |
| 10.03.2009, 16:08 |
onchange висит на селекте и после выбора отправляется запрос на добавление записи, по моему разумное решение, или я не прав? или рядом с каждым селектом(их плодится по списку много) плодить еще и кнопку? ... |
| 10.03.2009, 16:32 |
какой селект? у тебя в примере ясно прописан <input type='text' ... |
| 10.03.2009, 16:52 |
на инпуте событие висит onMouseOver - на место инпута ставится селект с нужным списком ... |
| 10.03.2009, 16:57 |
пофигу что у тебя там куда ставится, факт в том что нативное событие у инпута, а твой селект может десять раз в него значения перезалить. В общем отследи логику, посмотри сколько раз и когда у тебя уходят запросы на сервер. И передавай параметры на редактирование через POST, пока не стало поздно. ... |
| 10.03.2009, 17:48 |
сделайте элементарную проверку, в функцию showIndex вставте какой-либо вывод (тот же alert), и банально проверьте, сколько раз она вызывается, судя по всему 2 раза, зачем сейчас гадать на кофейной гуще? тем более вы не привели полный код страницы, возможно проблема вовсе не в этом участке кода. ... |
| 10.03.2009, 19:54 |
jaz_132соответственно сохранение производится по событию Код: plaintext 1. Поставь проверку изменилось ли значение элемента Select, событие onChange ведет себя по разному. ... |
| 13.03.2009, 05:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455090]: |
171ms |
53ms |
| others: | 197ms |
| total: | 463ms |
