Клиентский скрипт для проверки баланса бонусных карт
Здравствуйте! Ситуация такая: нужно создать самый что ни на есть примитивный ява-скрипт для проверки баланса карты. Пользователь вводит в форму номер своей карты, а на выходе (в новом документе или этом же) получает численное выражение баланса карты. Причем желательно (если это вообще возможно) использовать один файл (сам скрипт или отдельный файл) в качестве источника данных. Проблема на первый взгляд простая, но моих минимальных знаний javascript увы не хватило для создания работающего скрипта. ... |
| 17.03.2009, 19:00 |
Судя по задаче, проще сделать xls-файл и в нем осуществить всю функциональность. Либо создавать страничку, серверный скрипт и т.д и т.п., но это выходит за пределы поставленной задачи. ... |
| 17.03.2009, 19:32 |
> примитивный ява-скрипт для проверки баланса карты. Пользователь > вводит в форму номер своей карты, а на выходе (в новом документе или > этом же) получает численное выражение баланса карты. Причем > желательно (если это вообще возможно) использовать один файл (сам > скрипт или отдельный файл) в качестве источника данных. ИМХО в таком виде и на таком уровне задача решаема только в случае никогда не изменяющегося баланса и для относительно небольшого числа пользователей. Остальные варианты потребуют серверной обработки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.03.2009, 20:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455064]: |
68ms |
26ms |
| others: | 213ms |
| total: | 341ms |
