Подстановка ID в поле hidden
Из БД берутся данные и записываются в два массива первый массив - это Название улицы второй массив - это ID улицы Каждой улице (элементу одного массива) соответствует свой ID (элемент другого массива) Как сделать чтобы при выборе определенной улицы в значение поля hidden вставлялся соответствующий ID? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 20.03.2009, 18:27 |
А где происходит выбор-то? Есть только поля для ввода ... Я так понимаю, что надо по введенному значению улицы получить ID и то, если такая улица есть? - Только перебором. Советую использовать список, тогда выбирается <option>, текст у которого - улица, а его value - твой ID. Хотя тебе виднее как делать структуру страницы. В js категорически не рекомендуется называть переменные зарезервированными словами, это может и приведет к путанице (в DOMе в некоторых браузерах). ... |
| 20.03.2009, 20:40 |
помню в детстве назвал как-то кнопку на форме "submit", а потом пол дня ломал мозг какого фига в одном браузере работает, в другом - нет :) ... |
| 20.03.2009, 23:46 |
IDVsbruckЯ так понимаю, что надо по введенному значению улицы получить ID.... Да именно так. Данные (названия улиц и их ID) хранятся на сервере. Мне нужно чтобы при нахождении нужной улицы через поле ввода формы в поле Код: plaintext Уже кучу скриптов перелопатил. Все они прекрасно находят нужную пользователю информацию, а вот чтобы как то в дальнейшем использовать найденную информацию (запись) нигде не указано. Пропадает всякая нужда в таких скриптах, если просто находить информацию, а воспользоваться ей нельзя. Помогите найти скрипт с автозаполнением в форме нужной записи и последующей передачей ID записи в файл обработчик. ... |
| 21.03.2009, 11:51 |
Зря ты такую обработку на клиента вешаешь ... Повторюсь - делай выпадающий список или как у Гугла - Google Suggest - смотри реализацию в "AJAX в действии" Крейна и Паскарелло - там целая глава под это выделена. Может, поможет. А в принципе, такие вещи отдаются серверу - пользователь ввел улицу, передали на сервер, он из базы/коллекции выбрал, получил результат/идентефикатор, сформировал ответ и вернул пользователю. ... |
| 21.03.2009, 13:39 |
IDVsbruck А в принципе, такие вещи отдаются серверу - пользователь ввел улицу, передали на сервер, он из базы/коллекции выбрал, получил результат/идентефикатор, сформировал ответ и вернул пользователю. Передали на сервер и вернули ID клиенту... Вот страница и перезагрузилась. а как сделать без перезагрузки страницы? ... |
| 21.03.2009, 14:24 |
Судя по вопросам, топикстартеру нужно не только указанную главу из указанной книги прочитать, но и всю книгу вцелом ... без обид. Там неплохо описано и много примеров, к тому же есть на русском и можно свободно найти на просторах инета. ... |
| 21.03.2009, 18:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455044]: |
58ms |
37ms |
| others: | 236ms |
| total: | 379ms |
