помогите с классическим ASP, JScript
есть инклюдик: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Из основной asp-шки вызывается функция. В общем, работает на ура. Иногда, ни с того - ни с сего, перестает работать. Выдает ошибку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.04.2009, 18:06 |
Самое обидное, что проходит само собой. Подождал пол-часика - заработало. Windows Server 2003 R2 SP2 Standard SQL Server 2005 9.0.4035 Но заметил, что один раз проблема началась в то момент, когда решили отредактить этот самый инклюд, добавить еще одну функцию. Откат назад не помогает, не помогает даже полный отказ от инклюда, когда все запихано в asp-страничку. Скажите, а это действительно настолько настолько плохой инструмент, что им никто не пользуется? Меня он привлекает простотой и доступностью. Все при необходимости можно написать в блокноте. Косяки такие вот раздражают, но это первый серьезный косяк. ... |
| 22.04.2009, 19:33 |
> когда решили > отредактить этот самый инклюд, добавить еще одну функцию. Откат назад > не помогает, не помогает даже полный отказ от инклюда, когда все > запихано в asp-страничку. Не попал ли в код какой то символ, который не виден в редакторе (или отображается как пробел).... Откат делали восстановлением из бекапа или правкой в редакторе? Ну и банальное, перезагрузить машинку не пробовали? ;-) > Меня он привлекает простотой и > доступностью. Все при необходимости можно написать в блокноте. На PHP или Perl при необходимости тоже можно писать в блокноте, хотя, есть и гора всяких редакторов и IDE. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.04.2009, 20:17 |
Где и как создается ADODB.Command? ... |
| 23.04.2009, 06:31 |
vkle Не попал ли в код какой то символ, который не виден в редакторе (или отображается как пробел).... Откат делали восстановлением из бекапа или правкой в редакторе? Ну и банальное, перезагрузить машинку не пробовали? ;-) Врядли, все изначально редактировалось в блокноте. Откат делал и так, и так. Перезапустил IIS, один раз помогло. 2 Antonariy cmd создается в предыдущем инклюдике, выглядит так Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.04.2009, 09:03 |
Antonariy, Не, наврал, cmd создается непосредственно перед вызовом register_visit, в asp-шине Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Самое смешное, что все это работает. И в данный момент тоже работает. Один раз оно перестало работать после попытки изменить этот inc, второй раз оно перестало работать, когда asp-шина была запрошена с адреса, с которого никогда раньше не запрашивалась. ... |
| 23.04.2009, 09:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1454925]: |
388ms |
52ms |
| others: | 213ms |
| total: | 699ms |
