Как определить что popup-окно "вылазит" за экран?
для элементов в форме делаю popup-окно всплывающее снизу но если элемент находится близко к нижнему краю экрана то popup-окно "вылазит" за экран Как определить что окно будет "вылазить" за экран чтобы разместить его сверху элемента? ... |
| 23.04.2009, 23:45 |
Позиционируй ручками, или обратись к разработчику. ... |
| 24.04.2009, 22:58 |
Если в JS можно, попробуйте узнать размеры экрана, потом координаты клика, произвести математические вычисления если меню не будет менять свой размер, если будет, может быть можно будет узнать размер width и height всего объекта "меню", и делать соответствующие действия. А вылазит оно за экран или не вылазит это узнать врятле вообще возможно. Сомневаюсь что есть фукции которые сообщат о том что что-то вылезло за монитор ... |
| 25.04.2009, 04:06 |
ShSergeПозиционируй ручками, или обратись к разработчику. замечательный ответ ! после него вам бы следовало сделать следующий по вашей логике шаг - закрыть этот форум ... |
| 25.04.2009, 11:12 |
Master4Если в JS можно, попробуйте узнать размеры экрана, потом координаты клика, произвести математические вычисления если меню не будет менять свой размер, если будет, может быть можно будет узнать размер width и height всего объекта "меню", и делать соответствующие действия. А вылазит оно за экран или не вылазит это узнать врятле вообще возможно. Сомневаюсь что есть фукции которые сообщат о том что что-то вылезло за монитор я видел popup компонент показывающий подсказку - он ведет себя корректно по отношению к краям экрана ( ... |
| 25.04.2009, 11:14 |
Master4Если в JS можно, попробуйте узнать размеры экрана, потом координаты клика, произвести математические вычисления если меню не будет менять свой размер, если будет, может быть можно будет узнать размер width и height всего объекта "меню", и делать соответствующие действия. А вылазит оно за экран или не вылазит это узнать врятле вообще возможно. Сомневаюсь что есть фукции которые сообщат о том что что-то вылезло за монитор Спасибо, разобрался event.screenY помогло ... |
| 25.04.2009, 14:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1454912]: |
214ms |
52ms |
| others: | 246ms |
| total: | 564ms |
