Ширина DIV'а
Суть проблемы: есть div-контейнер, внутри него расположен другой div, ширина которого может превышать ширину окна браузера. Ширина div-контейнера при этом остается равной ширине окна браузера. В результате, когда крутишь горизонтальный скроллинг, div-контейнер обрывается и получается некрасиво. Заранее спасибо. Пример: <html> <body> <div style="background: red;"> test <div style="background: green; width: 2000px;"> test </div> </div> </body> </html> ... |
| 29.04.2009, 17:58 |
Ширина DIV'а
Hamfast, Добавьте в стили контейнера display:inline-table; . Должно сработать. ... |
| 30.04.2009, 11:06 |
Ширина DIV'а
Сработало в Mozille, IE6 не отреагировал ... |
| 30.04.2009, 11:22 |
Ширина DIV'а
Hamfast, пардон, у меня стоит IE6 и там работает, и как бы по спецификации должно работать. Попробуйте почитать про представления, возможно для IE6 будет работать inline-block. Возможно, что универсального решения и не будет. И прийдется хаки. ... |
| 30.04.2009, 11:47 |
Ширина DIV'а
автор Не совсем понял. Попробуйте размеры указывать в процентах. ... |
| 02.05.2009, 16:15 |
Ширина DIV'а
2RayZ - странно, но quirksmode.org не знает про display:inline-table . Думаю, с display:table получилось бы в фф и опере точно, про остальных не знаю. И да, тоже непонятно, почему с ИЕ6 проблемы возникли. А вообще - лучше бы использовать min-width:2000px для контейнера вместо шаманства с дисплеями, меньше проблем с кроссбраузерностью будет. Но это если ширина внутреннего дива заранее известна. ... |
| 03.05.2009, 16:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1454884]: |
42ms |
25ms |
63ms |
| others: | 256ms |
| total: | 425ms |
