как обновит содержимое div?
есть 2 div. в одном гиперссылка. Как при нажатии на эту гиперссылку обновить содержимое второго div? т.е. во втором div должна отобразиться вместо предыдущего содержимого совсем другая информация. если можно то примерчик! ... |
| 11.05.2009, 17:31 |
Примерчик обломно, так как задача очень тривиальна. При нажатии на ссылку/кнопку/элемент выполняется асинхронный запрос, получаются сформированные сервером данные (к примеру, html-код и скрипт), затем выполняются. А вот уже в полученном скрипте можно указывать что и как изменять. Либо, если задача немного проще - если поведение нужного дива следует заготовленному сценарию, то менять его кодом в зависимости от полученных данных (к примеру, набор строк или вообще строковой переменной). ... |
| 11.05.2009, 18:21 |
Можно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Соответственно, вместо яндекса пихайте свой url. ... |
| 12.05.2009, 16:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1454859]: |
183ms |
38ms |
| others: | 241ms |
| total: | 513ms |
