Cкрытие динам. тегов при помощи disabled
Все привет. Люди подскажите в чем может быть проблема. Есть теги которые прописаны в хтмл и в нем же есть таблица, а также есть теги которые возвращаются с сервера в виде строки (формируется при помощи dwr). В зависимости от флага я должен делать поля только на чтение. Все работает за исключением тегов которые формируются динамически. Т.е. они иногда не делаются на чтение. Перед вставкой динам. тегов происходится очистка tbody. Что может быть не так? ... |
| 13.05.2009, 20:24 |
> Что может быть не так? В первую очередь, "не так" в изложении исходных данных и постановке вопроса. Вот, читаю, и не совсем понимаю... > Есть теги которые прописаны в хтмл и в нем же есть таблица, а также > есть теги которые возвращаются с сервера Так-так. Откуда ж в таком случае берётся хтмл? Лежит где то локально? Тогда как они связаны? > В зависимости от флага я должен делать поля только на чтение. Это вроде понятно, конечная цель. Но откуда берётся флаг? > Все работает Эммм... а собственно, что именно работает то? Какая технология/фрейморк/etc? Придут телепаты - мож подскажут... > Т.е. они иногда не делаются на чтение. Это похоже на проблему. Тады, наводящие вопросы: Вы не можете до них добраться, используя только Вам известные технологии/приёмы/методы (не поделитесь, чтоб не гадать?), или не знаете как изменить свойство? Или знаете, но не удаётся изменить? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.05.2009, 21:11 |
Использовал dwr. Вся проблема оказалась в задержках во времени, т.е. иногда код срабатывал раньше чем браузер отоброзил дерево. Полечил след. образом: на сервер передаю параметр который при генерации хтмл скрывает поля сразу. Сорри если не так задал вопрос. ... |
| 14.05.2009, 01:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1454853]: |
154ms |
50ms |
| others: | 238ms |
| total: | 485ms |
