Два поля в одной строке. Как прижать в разные стороны?
Всем привет. Имеются два поля. Одно "Имя", второе "Дата". Нужно их разместить в одной строке, но "Имя" прижать вправо, а "Дата" влево, используя CSS. Сам пишу на С#. О css имею представление, но постоянно не пишу. Поэтому особо прошу не пинать :). ... |
| 14.05.2009, 22:35 |
Требуется разъяснение - в одной строке чего? - таблицы? просто в поле? Если таблица, то очень просто - указанием выравнивания. Если в "простом поле", то проще сделать 2 контейнера с нужными широтами (дивы), и в каждом из них либо указывать выравнивание, либо вставлять другие контейнеры с флоат. Также в зависимости от задачи можно "в поле" разместить 2 плавающих дива с флоат влево с левым отступом на сколько надо. Само собой, внутреннее выравнивание по запросам. ... |
| 14.05.2009, 22:41 |
Нет. Не таблица. Через DIV. Можно поподробнее. Например есть два дива. Как сделать так, чтобы они друг на дружку наложились? ... |
| 14.05.2009, 22:49 |
vlsaf, Хотите div? можно и div Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 14.05.2009, 22:57 |
еще вариант Код: plaintext 1. 2. 3. 4. всем спасибо!!! ... |
| 14.05.2009, 23:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1454843]: |
61ms |
37ms |
| others: | 253ms |
| total: | 400ms |
