Как свернуть/развернуть строки таблицы
День добрый, есть таблица: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и так далее... хочется иметь возможность видить как всю таблицу, так и в свернутом виде: 1 ... 2 ... потом при нажатии на, что либо развернуть 2: 1... 2... 2*1 2*2 потом размернуть 2*1 и увидеть все... Хочется именно пример как это со строками таблици сделать. Спасибо. ... |
| 26.05.2009, 18:48 |
Я бы использовал структуру и возможности ООП javascript'а. Например: Структура (очень кратенько, для удобства надо расширять): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Узкое место - поиск соответствия строки таблицы строке в структуре. Это можно либо реализовать идентефикаторами строк, либо "натянуть" структуру на саму таблицу (не очень удобно, так как теряется желаемая иерархия), либо идеальный - совмещенный - каждой строке добавлять пареметр-ссылку на объект из нашей структуры. Ну, а с непосредственной реализацией, думаю, проблем не должно быть - кликаем, проверяем есть ли "дети", если есть - в цикле проверяем всех "детей", создаем соответствующие строки с хандлерами, если у них есть "дети", и добавляем в таблицу. Дальше уже идут вариации - закрывать ли "детей" других строк, открывать ли всю подструктуру и т.д. ... |
| 26.05.2009, 19:33 |
g613, можно только при помощи javascript. разными способами ООП, через массивы, либо использовать какие нибудь фреймворки типа jQuery - там довольно элегантно можно управлять html элементами в том числе и таблицасм, но для этого там нужно сперва много прочитать ибо сюда все не уместится. ... |
| 26.05.2009, 23:37 |
Понятно. Вот такая идея: пометить все строки таблицы ( например <tr ... id='1*2'>...</tr> ) а при открытии\закрытии javascript'ом пробегать по таблице и ставить нужному id класс видимый/не_видимый. Закрытость 'вложенных' данных сделать на стороне сервера при генерации таблицы ( поставить всем 'вложенным' элементам класс не_видимый ). Всем спасибо. ... |
| 27.05.2009, 10:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1454762]: |
78ms |
38ms |
| others: | 243ms |
| total: | 410ms |
