JS DOM не работает то что должно работать
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Скрипт Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. на quirksmode написно что все элементы используемые в скрипте поддерживаются всеми бразузерами на деле же ie 7 все работает лиса 3.0.10 не работает хрон не работает Помогите с ответом ... |
| 02.06.2009, 17:14 |
eualexey, сори работает только ie 7 при нажатии на кнопку с 1 раза лиса 3.0.10 и хрон срабатывает при кажом третьем нажатии на кнопку ... |
| 02.06.2009, 17:18 |
eualexey, во дело то какое количество потомков в center везде определяется по разному. гейтс считает что их там равно количеству элементов а лиса с хроном количество элементов + количество переносов строки в коде везде все одинаково если элемент center прописан в 1 строку. это что весь код писать одной строкой чтоли?????? ... |
| 02.06.2009, 17:25 |
Не работает эта конструкция: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 02.06.2009, 17:36 |
ShSerge, Сделал очистку всего дерева внутри элемента с заданным id через функцию. и гейтс лиса и хрон все поняли Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. посмотрел через файербаг оказывается лиса с хроном в качестве узла понимают \n, насколько я понял как Вы и говорили ... |
| 02.06.2009, 18:03 |
Да. Я написал, что нет гарантии из-за того, что Ваш редактор может сам при сохранении (без Вашего ведома строчки перенести). Нашу проблему можно решить двумя способами - написать процедуру, которая удаляет эти ноды (где nodeNepe!=1) или в переходах к следующей ноде, такие игнорировать. Может, коллеги чего-нибудь более правильного напишут, хотя я думаю, что посоветуют юзать jquery, которая так и поступает. ... |
| 02.06.2009, 21:57 |
Пардон. Надо читать nodeType!=1. Извиняюсь, дома у меня клавиатура маненько не такая, как на работе . ... |
| 02.06.2009, 22:01 |
ок а почему только в IE работает вот эта строчка? тут ни потомков ни вообще какой то структуры вроде нет :( <a href="#" onMouseOver="title2.style.color='red';"">text</a> ... <div id="title2"> text</div> ... |
| 09.06.2009, 10:04 |
локо<a href="#" onMouseOver="title2.style.color='red';"">text</a> Потому что надо писать так: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 09.06.2009, 10:09 |
ПС. Лишние кавычки не заметил. ... |
| 09.06.2009, 10:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1454717]: |
203ms |
44ms |
| others: | 243ms |
| total: | 543ms |
