2 сабмита на одной форме. проблема..
Подскажите пожалуйста.. Мне необходимо реализовать в одной форме несколько сабмит кнопок.. Пыталась сделать таким вот образом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. во втром случае (formBackSubmit) - сабмит срабатывал, данные сохранялись, только после этого выводит пустое окно без данных... почитав статью http://blog.coderlab.us/2005/10/04/multiple-submit-buttons-in-a-form/ я переделала следующим образом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. спасибо ... |
| 12.06.2009, 10:26 |
Скорей всего, дело в следующем. В изначальном хтмл-варианте экшн прописан с полным путём: > action="${ctxContext}/saveTicket.action" В остальных случаях, при назначении action скриптом, потерян путь "${ctxContext}/". Вам, конечно, виднее, где лежат скрипты... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.06.2009, 10:42 |
ДАААА.. Я как раз тоже это поняла.. но как теперь назначить полный путь??.... заранье спасибо.. ... |
| 12.06.2009, 10:51 |
Мож так попробовать: Код: plaintext Можно попробовать указать относительные пути, либо в жабаскрипте определить переменную с путём и потом собирать из кусочков. Не знаю точно, мож тэг <base> сработает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.06.2009, 11:39 |
сделала уже и так.. но ничего не получается.. причем интересная ситуация... я наверное что-то не понимаю:(( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 12.06.2009, 11:48 |
Попробуйте упростить Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.06.2009, 12:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1454689]: |
194ms |
27ms |
| others: | 239ms |
| total: | 491ms |
