смена цвета наведением мышки CSS
Есть таблица. Хочется при наведении мышки менять background-color соответствующего TR (то есть подсветить всю строку таблицы). Это получается с использованием onmouseover/onmouseout и "this.style.backgroundColor = " помещенное в TR. Всё работает. Но если заранее во внешнем CSS-файле задать background-color для TD или TR этой таблицы, то смена цвета при наведении мышки работать перестает. Проверено в IE и FF. Подскажите что я не так делаю? ... |
| 18.06.2009, 11:57 |
Думаю, bubbling или propagation ... Надо обрабатывать событие ячейки, а не строки, иначе сначала обработаем строку - ставим значение бэка, а потом событие переходит к ячейке - ставим для нее цвет. Обрабатывай только ячейку, вычисляй по ней строку и меняй в этой строке, а потом запрещай всплытие данного события (я уже забыл как это делается не в jQuery - там для ИЕ и остальных по-разному: не-ИЕ кажись понимают stopPropagation(), а ИЕ вроде cancelBubble=true). ... |
| 18.06.2009, 12:13 |
Спасибо, почитал про bubbling. Пока пробовал внедрить, что-то где-то подправил и заработал мой вариант. Где-то видать ошибка была. То есть если во внешнем CSS установить TR background-color, а потом навесить на TR onmouseover/onmouseout для смены TR background-color - то работает. При этом, конечно, background-color для TD во внешнем CSS не установлен. bubbling если и происходит, то не гадит. :-) ч.т.д. ... |
| 18.06.2009, 13:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1454660]: |
174ms |
32ms |
| others: | 216ms |
| total: | 460ms |
