Line на страничке
Мне нужно нарисовать линию свызывающую вде подвижные дивки. Можно ли такое реализовать и если можно то как?... Заранее благадарен за совет или решение. ... |
| 30.06.2009, 10:41 |
Line на страничке
Я так понимаю, проблема с диагональными линиями? :) Не сторонник рисований в javascript (для динамики есть флеш), но подобные задачи могут быть и исключительными. Думаю, наиболее простым, эффективным и быстрым будет использование двух картинок диагональных линий. Идея представлена на картике (надеюсь, из картинки и так все понятно): при перемещении одного из дивов вычисляются координаты точек, которые надо связать и перерисовывается див, вершины которого совпадают с этими координатами. В этом диве находится img, у которого width и height имеют по 100%, то есть картинка растягивается по всему диву, а так как там диагональная линия (с прозрачным беком), то она как раз и будет связывать диагонали. Останется только вычислить, надо использовать картинку верх+лево - низ+право или низ+лево - верх+право, но это несложно. ... |
| 30.06.2009, 12:43 |
Line на страничке
Вот , было такое уже. ... |
| 30.06.2009, 13:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1454593]: |
170ms |
29ms |
| others: | 245ms |
| total: | 482ms |
