JS достучаться до объекта по ссылке
На странице есть фрейм, нужно проверить его существование и если он есть, отправить форму внутри этого фрейма. Как сделал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. JS спотыкается на выделенной строке, во второй функции. Мне казалось Getframe при существовании фрейма должен вернуть объект, ссылку на фрейм. Где я ошибся? ... |
| 01.07.2009, 16:45 |
Anton Klyauzov Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext И только в том случае, если фрейм с того же домена, что и страница (грубо говоря, с того же сайта) ... |
| 01.07.2009, 18:10 |
Дык, по ссылке - это круто сказано, ссылок вообще тут нет, есть объект в общем я так понимаю это iframe, посему пробуй так: Код: plaintext 1. ... |
| 01.07.2009, 18:22 |
Dima YermakДык, по ссылке - это круто сказано, ссылок вообще тут нет, есть объект в общем я так понимаю это iframe, посему пробуй так: Код: plaintext 1. Блин пока чай пил опередили. Вывод чай - зло, пейте пиво :) ... |
| 01.07.2009, 18:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1454577]: |
69ms |
44ms |
| others: | 228ms |
| total: | 382ms |
