(JS) DOM JQuery не могу отобразить элемент
Доброй ночи! Помогите пожалуйста, есть функция Код: plaintext 1. 2. 1) выравнивает все содерижмое по центру - это она делает 2) медленно показывает содежимое элемента - это она НЕ делает, негодница! Все это надо делать за один проход, бес промежуточных тыканий кнопкой мыши куда либо. Если сделать вот так Код: plaintext 1. 2. 3. Я в печали. Спасибо! ... |
| 30.06.2009, 23:28 |
Видимо, из-за того, что тэг form можно с напрягом назвать контейнером. Советую сделать контейнер для формы, вот его и затухать. Допвызов функции не нужен - делай как в первом варианте. З.Ы. Для контейнера даже не надо указывать имя или ид - просто как родитель формы. ... |
| 01.07.2009, 00:18 |
IDVsbruck, а вот с этим live мне кажется можно. только уже кучу вариантов перепробывал пока что не вышло ... |
| 01.07.2009, 00:36 |
IDVsbruckВидимо, из-за того, что тэг form можно с напрягом назвать контейнером. тег форм представляет собой таблицу которая вложена в div с id=registration_form ... |
| 01.07.2009, 00:38 |
Странноватое просто имя для дива ... Думаю, надо предоставить больше кода, потому что в том, что есть, проблем нет. И если див уже есть, то live ему не нужен (его вообще тут не к чему приткнуть). ... |
| 01.07.2009, 01:19 |
IDVsbruck, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.07.2009, 03:01 |
Ага, уже проясняется ... хотя важнее код загрузки. 1. Загружаем (думаю, через функцию ajax или ей подобную), в обработчике success добавляем содержимое в контейнер registration_form - так? 2. Делаем стилевое размещение. 3. Плавно отображаем. Так как кода по-прежнему мало, то могу сделать только предположения ... Стиль display:none где-то меняется на block или inline? Ведь "none - Object is not rendered", отсюда могут быть проблемы. Так что лучше не пользоваться стилем display, а изначально показывать контейнер с нулевой прозрачностью, а потом плавно отображать. Тут у тебя тоже будут проблемы, так как плавное изменение прозрачности текстовых элементов отменяет сглаженность шрифтов - выглядит препаскуднише (по крайней мере в ИЕ). Поэтому совет - контейнер не скрывать вовсе, а иметь слой над ним, который по умолчанию белый (бек), а когда нужно показать контейнер, становится прозрачным. ... |
| 01.07.2009, 15:14 |
IDVsbruck, Вот к чему пришел и не работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.07.2009, 18:26 |
Говорили-балакали, сіли та й заплакали ... Разве есть стандартная функция getData? Все показываешь, а главное снова пропустил. Все второстепенное показываешь ... Где заковыка - знаю, только эту функцию покажи. ... |
| 02.07.2009, 01:39 |
IDVsbruck, Даю getData!!!!!! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext ... |
| 02.07.2009, 05:06 |
О! Спасибо :). Ошибка, как и предполагалось, чайниковская, пришедшая из глубин десктопных языков программирования: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Советую пойти по такому пути: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 02.07.2009, 16:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1454574]: |
209ms |
31ms |
| others: | 240ms |
| total: | 529ms |
