Как слить и сохранить файл с http ссылки посредством JavaScript
Hi All Как слить и сохранить файл с http ссылки посредством JavaScript . ... |
| 03.11.2008, 16:05 |
Отправить броузер по ссылке на файл. ... |
| 03.11.2008, 16:07 |
Пример если не тяжело . Я JavaScript только 2 день смотрю . Необходимо реализовать именно на JavaScript. ... |
| 03.11.2008, 16:13 |
Что неужели это такая сложная задача ? ... |
| 03.11.2008, 17:04 |
Может она и не сложная, а может и невозможная. Просто никто ничего не понял. Какой файл, какие ссылки? А вообще-то яваскрипт не всегда умеет файлы сохранять. И вообще иметь доступ к файловой системе. То, что Вы 2 дня смотрите - не страшно (здесь почти каждый топикстартер - такой), напишите по-русски надо-то чего? ... |
| 03.11.2008, 17:27 |
ПС. Может, то, что написал Antonariy - как раз Ваш случай и есть. Например: Код: plaintext 1. ... |
| 03.11.2008, 17:31 |
Имею ссылку типа http://....xls я и хочу сохранять этот xls далее анализировать дату создания и отправлять на мыло. Вот со второй частью проблем нет . А как сохранить этот xls не пойму . ... |
| 03.11.2008, 17:39 |
мне нужно записывать его куда то на локальный диск . ... |
| 03.11.2008, 17:43 |
Да так на него ссылку и поставить, как я выше написал. Браузер должен спросить, типа чего с файлом сделать (открыть или сохранить). Только вот, "...далее анализировать..." - яваскрипт, в общем случае, этого не умеет, т.к. не имеет доступа к ф.с. (если не ИЕ, конечно). ... |
| 03.11.2008, 17:47 |
дело в том, что это все не в браузере это в файле name.js нужно чтоб он автоматически сохранялся в нужном для меня месте чтоб скрипт отрабатывал без моего вмешательства (я планирую его поставить в шедулер) ну про вторую часть я больше инфы собрал var fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject"); и метод fileObj.DateCreated ... |
| 03.11.2008, 17:52 |
Ну да, вторая часть на яваскрипт - будет работать. Вообще, лучше, на мой взгляд, в данном конкретном случае использовать не яваскрипт, а какую-нибудь специализированную программу получения файлов. Можно попробовать ещё lynx заюзать (есть такой текстовый браузер из-под командной строки работает). В том же js - файле откриэйтить объект "WScript.Shell", с методом run этого самого lynx'а и получать им файлы. ... |
| 03.11.2008, 18:12 |
я буду использовать для скачивания VBS (уже готовый кусок кода который работает , так как нужно мне) или постараюсь перевести на JS. ... |
| 03.11.2008, 18:25 |
собственно присоединяюсь к вопросу: имеется URL, при запросе которого веб-сервер отдает файл. например http://balagansky-nb.solver.ru/Windchill/servlet/WindchillAuthGW/com.ptc.wvs.server.util.WVSContentHelper/redirectDownload/tp_shaft_1234_op_020_drw.pdf?u8&HttpOperationItem=wt.content.ApplicationData%3A175410&ContentHolder=wt.viewmarkup.DerivedImage%3A175403 отдаст файл tp_shaft_1234_op_020_drw.pdf Разрабатываю свой JSP модуль, в котором хочу заюзать этот файл для анализа/преобразования. Может кто подскажет, как этот файл из ссылки можно сохранить на сервере? ТОПИКСТАРТЕРу: решили эту проблему? ... |
| 07.07.2009, 17:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1454542]: |
26ms |
155ms |
27ms |
| others: | 239ms |
| total: | 469ms |
