OnMouseOn изменение содержимого ячейки td (или ссылки)
Добрый день. Имеется ячейка таблицы. Необходимо при наведении на ячейку изменять ее содержимое. Дело в том, что изменить картинку на картинку несложно, также изменить стиль также вышло (шрифт, задний план, стиль самой ячейки). А вот как сделать, чтобы при наведении на ячейку отображался тот же текст, что и был, и плюс еще слева приставить какой-нибудь текст (звездочку, восклицательный знак) или картинку, чтобы было видно динамику наведения на ячеку. Можно даже сделать так, что в обычном состоянии имелся "текст такой", а при наведении был " * текст другой". Можно даже применительно к самой ссылке, не обязательно к ячейке через OnMouseOver и OnMouseOut. Спасибо ... |
| 16.07.2009, 11:54 |
Картинку забыл... ... |
| 16.07.2009, 12:08 |
использование innerHTML результатов не дает? из картинки чего-то не понял: синенькую полосочку чтоль поставить надо? ... |
| 16.07.2009, 12:14 |
innerHTML в opera и konqueror непредсказуемые. Так пойдёт? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. будте аккуратней с желаниями... иногда они сбываются. ... |
| 16.07.2009, 12:18 |
Да, слева полосочку добавить. Т.е. можно добавить к уже существующей записи, или заменить на такую же, только уже слева с этой полосочкой :) ... |
| 16.07.2009, 12:20 |
RAndrewinnerHTML в opera и konqueror непредсказуемые. к опере юзал. проблем не было. на счет konqueror ничего сказать не могу. По поводу полосы: какая верстка: табличная или дивная? если табличная, то можно столбец добавить и ячейку нужную закрашивать ... |
| 16.07.2009, 12:28 |
Korcar, табличная, можно просто может картинку поставить, квадратик черный. Вот как это сделать, чтобы в одном случае без картинки, а во втором с ней. RAndrew, я не сильно понимаю как это записать. Прописать это все вверху? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. ... |
| 16.07.2009, 12:44 |
И зачем тут js? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 16.07.2009, 12:58 |
тогда вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 16.07.2009, 13:03 |
RAndrew, спасибо, с текстом сработало. Еще мальникий вопрос: а если к содержимому добавлять и убирать картинку? Если ответ есть, я буду очень признателен ... |
| 16.07.2009, 13:45 |
Antonariy написал как стилями можно прятать и показывать при наведении мыши любой элемент. Если через onmouseover/onmouseout, то все так же, если на чистом DOM'е, который все производители браузеров думают, что поддержиавют, то это будет выглядеть примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 16.07.2009, 16:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1454510]: |
49ms |
49ms |
| others: | 254ms |
| total: | 392ms |
