Javascript. Работает с Мозилой, IE8 не понимает! Помогите плиз!
Итак, вот сей код, в общем-то выполняет функцию переключения картинок на странице без постбэка. Читает ClientQuiryString и всё такое. В Мозилле все чики пуки, как только открыл в Эксплорере (IE8) сразу захотелось напитцо :) В общем если кто знает, какую часть этого кода не понимает эксплорер, подскажите пожалуйста! P.S: В IE даже Постбек после нажатия не отменяется если использовать этот код. Код: plaintext 1. ... |
| 16.07.2009, 11:08 |
Наверное document.getElementById('imgProduct') нужно. ... |
| 16.07.2009, 11:13 |
AntonariyНаверное document.getElementById('imgProduct') нужно. С твоим вариантом нельзя получить доступ к ASP:Image. То есть я не нашел решения, как с getElementById переписать Аспшный "ImageUrl" ... |
| 16.07.2009, 20:43 |
Vlad-Miami, Нету такого контрола ASP:Image . ... |
| 16.07.2009, 21:03 |
ShSergeVlad-Miami, Нету такого контрола ASP:Image . Интересное утверждение, и с каких это пор его не стало? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 16.07.2009, 21:22 |
ShSerge, Ты как всегда дал дельный совет. Не подумал, что в итоге ASP:Image всё равно становится <IMG>, поэтому и не могу сделать. Antonariy, GetElementById тоже вернул, теперь всё и в эксплорере работает. Спасибо за помощь. ... |
| 16.07.2009, 21:35 |
Vlad-Miami, Ребят, забыл спросить. Глупый вопрос наверное, но я на самом деле тока начал в javascript разбираться. Подскажите пожалуйста как вызывать скрипт. Например, на некоторой кнопке в событии onClientClick я ставлю ="RunMyScript()" А сверху над BODY у меня стоит к примеру мой скрипт вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Спасибо заранее )))) ... |
| 17.07.2009, 00:14 |
Vlad-MiamiНапример, на некоторой кнопке в событии onClientClick я ставлю ="RunMyScript()" А сверху над BODY у меня стоит к примеру мой скрипт вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Спасибо заранее )))) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 17.07.2009, 00:56 |
Яростный Меч, Ок, а как тогда сделать, чтобы скрипт не выполнялся при загрузке страницы? Куда его распологать? Я так делал, но у меня скрипт постоянно просто при загрузке страницы выполняется. ... |
| 17.07.2009, 10:39 |
Vlad-MiamiЯ так делал, но у меня скрипт постоянно просто при загрузке страницы выполняется.Странно... Данный скрипт (в последнем варианте), конечно, должен вызываться, но его результатом будет лишь создание функции RunMyScript, без всяких прочих действий... Посмотрите, может, это другие скрипты что-то лишнее выполняют. ... |
| 17.07.2009, 10:44 |
Яростный Меч, Да у меня вообще тут всё странно в этой VS2008 :) Других скриптов на странице нету. ХЗ короче. Щас как проверю, отпишусь. Спасибо. ... |
| 17.07.2009, 22:24 |
Яростный Меч, Токо что же обсуждали онлоад. М.б. в этом проблема? ... |
| 17.07.2009, 22:47 |
ShSergeЯростный Меч, Токо что же обсуждали онлоад. М.б. в этом проблема?Да нет, тут-то уж всё очевидно - в скрипте создаётся функция. Она юзается в событии onclick. И ничего больше. Пусть автор выложит код, если будут продолжаться непонятки. ... |
| 18.07.2009, 00:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1454503]: |
167ms |
41ms |
| others: | 200ms |
| total: | 444ms |
