прозрачность PNG работает не во всех IE6
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой отображения прозрачных PNG в IE6 на некоторых компах. Использую способ описаный тут:http://tigir.com/alpha_png.htm#stepbystep, также пробовал и другие варианты. Проблема проявляется в том, что на некоторых компах в ie6 картинки "пропадают" вместо них просто прозрачный блок равный размерам картинки. В остальных все как должно быть. На этих же компах неправильно отображаются все "демо страницы" различных способов включения прозрачности. На одном из форумов нашел маленькое упоминание что подобный глюк связан с настройками безопасности IE или ОС. Может кто-то сталкивался и знает как это обойти.. p.s. Размеры картинок заданы, blank.gif есть, для background доп. класс прописан. Заранее благодарен. ... |
| 10.07.2009, 02:15 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 15.07.2009, 00:42 |
Не занимайтесь ерундой. используйте фильтр Chroma. Единственное, что надо указать, это код цвета. Кода значительно меньше. ... |
| 22.07.2009, 07:44 |
Я продолжил выяснения проблемы с прозрачностью. Действительно она не работала из-за установок безопасности IE. http://tigir.com/alpha_png.htm#stepbystep Если понизить уровень безопасности, то то что написано в данной статье - работает, единственный минус - position, не везде подходит, приходится менять. Спасибо Ajvengo - проблема не ушла... скорее всего из-за настроек безопасности. На браузерах где работает способ выше - работает и Ваш. Спасибо огромное Korcar - почитал про фильтры. Попробую. ... |
| 22.07.2009, 11:55 |
start [/forum/search_topic.php?author=moondragonwhite&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
236ms |
50ms |
| others: | 21782ms |
| total: | 22239ms |
