Ajax - Ошибка : оказано в доступе (межсайтовый скрипт)
Сначала о главном - ГОРЮЮЮЮЮЮЮЮЮ! Здравствуйте, Господа! у меня два приложения работают на разных серваках (JBOSS, Tomcat) нужно чтобы из web-странички JBOSS сделать ajax-запрос на Tomcat Приложение на Tomcat'e формирует XML ответ запросу , который парсится javascript'ом и заполняет нужные поля на первой страничке. Если оба приложения работают на одном серваке - все зашибись стоит их разнести - началось Ошибка: отказано в доступе... КАК ОБОЙТИ ЭТОТ ЗАПРЕТ !!! ... |
| 17.07.2009, 15:37 |
| 17.07.2009, 15:44 |
этим отправляем Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. 3. тут все просто и вопросов не возникает http://192.168.0.21:8080/AjaxBalancer/ - это стартовая страница, с которой отправляем запрос http://192.168.0.5:8888/Balances/AjaxBalanserData - это наша цель - адресат, расположенный на другом серваке т.е. если разместить второе приложение на http://192.168.0.21:8080/Balances/AjaxBalanserData, то все работает (т.к. в одном контейнере) ... |
| 17.07.2009, 16:08 |
нагуглил, что это мегапроблема - cross-domain requests предлагают , что это должно решаться на уровне запросов серверов друг у друга , но проблема в том, что местная сеть устроена так, что связь только в одном направлении (малый сервер может опрашивать большой, а большой не видит малого ) т.е. ломиться надо именно со странички ... |
| 17.07.2009, 16:35 |
OPLA_КАК ОБОЙТИ ЭТОТ ЗАПРЕТ !!! Никак, если я правильно понял. В этом случае легко можно JSONP заюзать. Сначала XML->JSON, потом завернуть всё в вызов функции с параметром из JSON типа Object. И аппендчилдить скрипт с вызовом этой функции. Всё достаточно просто. И хмл парсить не придётся. ... |
| 17.07.2009, 16:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1454482]: |
321ms |
26ms |
| others: | 257ms |
| total: | 653ms |
